Someonik Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Proszę o poradę. Chciałem zmienić radio symphony 2 na bns 5.0. Mam adapter od rns-e który pasuję w wejście do bnsa i podłączam do moich fabrycznych kostek i nic nie działa czy powinno działać ? Czy są jakieś inne adaptery do bns-a czy trzeba coś przerobić w kablach ?
Someonik Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nie nic. a trzeba? głownie chodzi mi zasilanie. bo nic nie świeci jak jest podłączone. czy adapter z rns-e jest taki sam jak do bns-a czy się czymś różni ?
Tom A4 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Radio sprawne bo może tu jest problem.
Someonik Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 no właśnie tego nie wiem ale posiadam 4 radia nówki bns-y jedno do a4 b6/b7 a 3 sztuki do a3 i żadne nie dygnie tylko jest tak że w adapterze nie są wykorzystywane wszystkie przewody z ori kostek i może tu leży problem
Tom A4 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 sprawdź radyjka na stole tylko plus i minus bo jeśli masz cos pomieszane w przelotce z iso na bns to mogłeś ubic wszystie radia które pod nią podpiołeś to że fizycznie pasuje nie znaczy że jest dobra.
Someonik Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 ok radia działają w kostce od adaptera do rns-e niema jednego plusa jeżeli chodzi o zasilnie. a jak wygląda reszta przewodów sterowniczych to to samo
Tom A4 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 nie wiem co masz za przelotkę musisz sobie porównać z iso
Someonik Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Tomek a jest oryginalna kostka do bns-a
owieczka Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 Panowie czy BNS-y wychodziły w różnych kolorach paneli przednich?
Tom A4 Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 czarny i ten siwy najbardziej popularny
owieczka Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Czyli czarny był. Bo mam właśnie taki siwy i średnio mi to pasuje do reszty. Muszę się rozejrzeć za czarnym... Dzięki za odp
