Shadow_956 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Czesc, mam problem z autem, w sumie jeszcze nie mam ale zaczyna sie z nim dziac cos dziwngo, pierwszy raz stalo sie to okolo miesiaca temu a w ciagu ostatniego tygodnia 2 razy i z tego powodu zamieszczam tu ten watek. A mianowicie podczas przyspieszania jakby jakis uslizg byl, doslownie na sekunde auto nie przyspiesza po czym ponownie przyspiesza, trwa to naprawde sekunde taki przerywnik, zdarzylo mi sie to podczas deliktatnego przyspieszania wiec nie bylo jakiegos wiekszego szarpniecia lecz bylo odczuwalne, tak jakby byl jakis uslizg na przeniesniu napedu. Co to moze byc? Silnik to 2.0 tdi BLB, przebieg to okolo 350tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefi99 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Możliwe że sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 stawiam na EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow_956 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 jesli to EGR to czy jego wyczyszenie pomoze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klucha11 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Na chwile tak. Ale wstaw sobie tam blaszke z dzurka 8mm i powinno smigac jak zloto. Tez tak mam w blb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ccartmanek 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 100% EGR, miałem to samo zaślepiłem i jest git Pozdrawiam Shadow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Poczytaj ten wątek: http://a4-klub.pl/2-0-197/szarpie-przyspieszania-281189/ Dotyczy on co prawda BPW, ale w innych też podobno pomaga ( jeżeli oczywiście masz podobne objawy ) ---------- Post dopisany at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ---------- Możliwe że sprzęgło. Sprzęgło nie ślizgało by się przy małym obciążeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson23 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam, W jaki sposób zaślepiliście?. Ja próbowałem założyć blaszkę przy egr z dziurką 8 potem 10 i 13mm i cały czas wywalało błąd z N18 no i samochód nie szedł jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 To najwidoczniej zaslepienie nic nie da bo zawor jest uszkodzony i moze tylko wymiana zgasi kontroltje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam,W jaki sposób zaślepiliście?. Ja próbowałem założyć blaszkę przy egr z dziurką 8 potem 10 i 13mm i cały czas wywalało błąd z N18 no i samochód nie szedł jak należy. W poście nr 7 masz linka, w jaki sposób robiłem to w BPW (str. 2). Jaki masz motor ( kod literowy ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson23 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Motor BRE 2.0 143KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 zrób loga 003BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson23 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 log 003 BS VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM z początku dane z bloku pomiarowego 003, poniżej jest 003 BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 ja tam nie widze 003 BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Motor BRE 2.0 143KM W BRE EGR jest taki sam jak w BRD, podejżewam że kryza zamontowana zaraz przy nim powoduje jego blokowanie (przepustnica EGR-a w pozycji otwartej opiera się o nią ) dlatego wywala błąd. Trzeba by ją odsunąć dodatkową podkładką ( EGR- dodatkowa pdkładka - Kryza - rurka od chłodnicy spalin) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson23 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Kolego Wihajster otwórz link który wysłąłem odpal i przewiń do dolu tam jest 003BS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Kolego Wihajster otwórz link który wysłąłem odpal i przewiń do dolu tam jest 003BS chyba cos źle robisz bo ja tam nic nie widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson23 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Kolego Wihajster wchodze w vcds w engine i tam wybieram opcje basic setting następnie 003 i to zlogowałem. czy coś innego mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Kolego Wihajster wchodze w vcds w engine i tam wybieram opcje basic setting następnie 003 i to zlogowałem. czy coś innego mam zrobić?na BS obroty podnosza sie do 1400 i tak utrzymuja.Egr sie otwiera i zamyka.Jak znajdziesz mi to na swoich logach to daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
