Oświetlenie tylnich drzwi nie przez MK
Witam, pytanie dotyczy zamontowania oświetlanie w drzwiach - białe i czerwone, drzwi mają korby. Wg. opisu na forum można to zrobić ciągnąć odpowiednio wiązki do MK. A czy można np. pociągnąć instalacje z przednich drzwi do tylnich? czy będzie to działało i czy będą się zapalały przy otwieraniu drzwi? Czy tylko można to zrobić przez podłączenie do MK ???
Oraz czy a audi a4 b7 MK znajduje się pod przednim fotem kierowcy? Dziękuje za odpowiedz.
i tylne drzwi będą ci świecić jak otworzysz przednie drzwi
ok, to znaczy, że jak otworzę przednie to tylne też się zapalą nawet jak będą zamknięte ? A jak otworzę tylko tylne to zapalą się ?
jak otworzysz przednie to tylne się zapalą a jak otworzysz tylne to nic. dlatego do modułu komfortu trzeba wiązkę poprowadzić
Ok, czyli MK obowiązkowo. Co do położenia MK w B7 jest pod siedzeniem kierowcy ? Wyczytałem, że B6 ma w innym miejscu ale nie mogę znaleźć gdzie jest w B7.
w b7 wydaje mi się że jest pod siedzeniem pasażera
W B6 i B7 pod siedzeniem kierowcy.
ok sprawdzę pod siedzeniem kierowcy, chociaż każdy pisze inaczej :)
Na 100% pod siedzeniem kierowcy.
jeśli masz czerwone lampki to możesz podpiąć sie po nie, jeżeli nie moduł komfortu
....no właśnie jest golas, z czerwonymi to nie problem :) a tak czeka mnie więcej pracy, ale warto. Przód już zrobiłem na modułach led i efekt jest bardzo dobry. Teraz rył.
MK masz pod podłogą strona kierowcy mniej więcej przed fotelem. zdejmij lewy próg, odkręć podstopnicę, podnieś podłogę i zobaczysz plastykową obudowę MK:wink:
ok, dzięki
