Instalacja pod czujnik płynu spryskiwaczy
w niebieskiej wtyczce za licznikiem w PIN 1 mam fabryczną instalacje puszczoną i moje pytanko jest nastepujące:
Gdzie się kończy ten kabelek jesli jest puszczona instalacja, czy gdzies przy zbiorniku z płynem ? może wtedy tylko kupic czujnik płynu i zamontowac w zbiorniku zamiast wyciągać licznik żeby zrobić masę na PIN 1 ? Nie mogę namierzyć drugiego końca tego kabelka i nei wiem też czy ma jakaś wtyczkę czy tak sobie luzem lata :)
kwestia po wymianie manetki do obsługi FIS
z góry thx
Jeśli jest osadzony pin, to szukaj w wiązce w lewym nadkolu. A jeśli nie możesz znaleźć, to puść dwa przewody do czujnika płynu, a masę znajdziesz np. obok dźwigni otwierania pokrywy silnika.
Przewód brązowo/czerwony z PIN1 licznika idzie do PIN9 czarnej kostki na słupku A. Tam szukaj kabelka :wink:
słupek A rozumiem przedni po lewej stronie tak ?
myslełem że może gdzieś dalej do komory silnika idzie kabelek od PIN 1, a może gdzies z tej czarnej kostki PIN9 wychodzi do komory silnika ?
ma ktos foto gdzie ta czarna kostka z PIN9 jest ? jak sie tam dostać ?
słupek po lewej stronie i z lewej strony wychodzi dalej pod nadkolem do zbiorniczka prosta sprawa sam też dokładałem
no ale chodzi mi o to gdzie jest koniec kabelka ? idzie z PIN1 przy liczniku do czarnej kostki PIN9 a dalej jest jakiś kabelek wyprowadzony ? może kończy się gdzieś koło zbiorniczka i ma np wtyczki do podłączenia do czujnika płynu? jesli tak jest to mozna np tylko czujnik kupic ale trzeba znaleźć końcówkę kabla. Nie trzeba bedzie licznika wyciągac i masy robić.
dochodzi do czarnej kostki i koniec resztę trzeba samemu dołożyć
