Centralny nie zamyka bagażnika
Witam
Problem pojawił się jakiś miesiąc temu.
Auto to b5 po lifcie (sedan)
Rok temu przeszczepiana była pompka ze starej audi a6 do oryginalnej budowy- oryginalna padła. Pompka jest cała i nie ma problemów z działaniem poza tym,że czasami przestaje otwierać bagażnik(otwiera wszystkie drzwi z wyjatkiem bagaznika).Otwierac go wtedy nalezy z przycisku kluczyka.W tym czasie pompka chodzi dlugo (ok 20sek) tak jakby uklad byl nieszczelny. Wszystko zalezy od dnia ...no sam nie wiem :) Zauwazylem moze tez,ze jak jest troszke zimniej to tak sie dzieje.
Tak to chodzi bez problemu.Otwiera i zamyka bez gadania.
Błąd z Vaga:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Co może być powodem ? Miał ktoś podobny problem ? nie wydaje mi się,żeby to był problem z nieszczelnoscia.
---------- Post dopisany 16-04-2014 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 19:54 ----------
Jakieś sugestie ?
Witam ostatnio mialem taki problem ale z klapka wlewu paliwa. Silowniczek nie trzymal cisnienia (przerwany gumowy kolnierz w srodku silownika) co powoduje ze pompka dluzej chodzi.
Dodam,ze sprawdzilem rozgaleznik przewodow nad pompką.Wszystko jest okej.
Klapa w lifcie jest na elektromagnes.Zdejmujac wygluszenie nie zauwazylem zeby do zamka szly przewody z podcisnieniem od pomki :/
Wszystkie drzwi zamykaja sie rownomiernie,klapka wlewu także.
