rakud29 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 witam wymienialem rozrzad i rozpinalem weza na dole co wchodzi do chlodnicy teraz po spieciu mam ubytek plynu wlasnie w tym miejscu co moze byc nie tak wcisnalem na sile i wlozylem ta zawlecke i tak cos kapie
seban-serwis Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 może uszkodził się o-ring musisz sprawdzić
rakud29 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2014 To trzeba cały płyn puścić ciężko to wchodziło ale wcześniej było dobrze ---------- Post dopisany 17-04-2014 at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2014 at 12:37 ---------- Jest możliwość puścić ten płyn żeby mi nie uciekł cały
seban-serwis Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 w b7 przy chłodnicy powinien być korek spustu płynu
rakud29 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 ok ale czy da rade bez zdejmowania zderzaka to zrobic
seban-serwis Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 sprawdzę i dam znać ---------- Post dopisany at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany at 09:23 ---------- bez problemu musisz zdjąć osłonę pod silnikiem i na dolnym wężu jest korek spustowy płynu chłodzącego
