shut88 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Hej, Jesli wspomaganie dziala lepiej po nocy na zimnym silniku, a gorzej jak sie juz zagrzeje to co moze byc problemem? Pompa?
shut88 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Lepiej kupic zamiennik typu takie cos: POMPA WSPOMAGANIA AUDI A4 A6 VW PASSAT B5 B6 SEAT! (4088458679) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Czy uzywany ori?
patio Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 kurcze miałem ten sam problem że jak się zagrzeje to ciężej się kręci więc wymieniłem płyn i teraz jest jeszcze gorzej niż przed wymną i teraz nie wiem czy mogłem coś zrąbać przy wyminie a robiłem dokładnie tak jak w opisie który znalazłem na forum czy to już koniec pompy
szakal222 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 kurcze miałem ten sam problem że jak się zagrzeje to ciężej się kręci więc wymieniłem płyn i teraz jest jeszcze gorzej niż przed wymną i teraz nie wiem czy mogłem coś zrąbać przy wyminie a robiłem dokładnie tak jak w opisie który znalazłem na forum czy to już koniec pompy Jak sie nie pieni plyn to na to wyglada
patio Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 w pojemniku jest spokój po odkręceniu korka więc pewnie tak będzie jak mówisz
szakal222 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Musze zrobic temat regeneracjy pompy wspomagania i pokazac jak mozna zaoszczedzic i miec ori
patio Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 muszę zrobić to samo tylko bez zdejmowania przodu się nie obejdzie
shut88 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Szakal, a moglbys teraz w skrocie napisac o co chodzi? Jutro oddaje auto do mechaniora to moze mu przekaze
szakal222 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Jezeli masz pompe kyb np jak ja w 1.8t to kupujesz np z golfa 4 1.8. Przekladasz wszystkie bebechy i lata ogolem z olejem wychodzi 120 zl zrob to sam. Dasz rade nic trudnego ok. 6 godzin lajtowej pracy
bartekw2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Mam podobny problem, i tak myślę ze może pasek sie slizga. Podczas wysokiej temp sie grzeje i wyciąga. Może warto pasek sprawdzić ?
szakal222 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 To by popiskiwal .lub by szarpalo wspomaganie .byly by przeskoki
Frimuś Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Jesli moge spytac jakiego płynu do wspomagania uzywacie ?
bartekw2 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Regenerowalem magiel i mechanik wlal mi DOT 4 który sie nie nadaje i tak jeździłem aż do teraz czyli jakieś 8 miechów. Pompa przez to mi siada jestem wkurwiony. Wczoraj wysysalem stary i dolewalem zielonego febi mineral. Zresztą na obudowie zbiorniczka jest napisane żeby używać minerala. Zobaczymy czy to pomoże. Za jakieś 2 tyg wymienię raz jeszcze gdyż starego dokładnie nie spuscilem.Zrobiłem plukanke 5 razy ---------- Post dopisany at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ---------- Ja takie przeskoki mam raz działa raz nie. Czyli przy skrecie idzie ciężko za chwilę złapie i idzie lżej
bartekw2 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ciężki dostęp, pewnie trzeba od spodu zobaczyć?
witek9292 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Miałem ten sam problem, że jeśli pojeżdżę autem dosyć długo i się porządnie wszystko nagrzeje to kierownica wtedy ciężej chodzi. Kupiłem jakiś płyn do wspomagania ze stacji, wymieniłem - lipa dalej to samo. Pojechałem do sklepu normalnego i kupiłem taki jak należy płyn, wymieniłem i teraz lajcik. Leciutko się kręci czy na zimnym czy na ciepłym
bartekw2 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Normalny jaki powinien byc czyli jaki ? Ten febi zielony?
