zalana benzyna do 1.9 tdi 115 2004
Panowie,
tak wiem niemożliwe a jednak się stało - jakimś cudem zalałem benzynę na orlenie - > autem przejechałem pewnie z 1000 m i auto zgasło ( było około 10 litrów ropy i dorzuciłem ze 20 litrów benzyny)
z tego co wiem mogły pójść pompowtryski - mieliście taką przygodę możecie coś doradzić ? ( wskazać mechanika ) ?
ręce opadają .... ale stało się.
pozdrawiam i dziękuję z góry...
W zime jak byłem w górach to zalalem benzyny do ropniaka ale swiadomie bo bylo -30 i ropa zamarzala i dawka byla mniejsza kolo 8 litrow na 25 ropy nic sie nie stalo pozatym ze samochod mial kopa i odpalal za każdym razem. Teraz jak juz zgasł i nie odpala to raczej wsrsztat ewentualnie spuścić benzyne zalac ropą lacznie z przewodami i pompą i zobaczyć
Też tak miałem, dolałem ok 10 litrów, rankiem miałem problem z odpaleniem ale w końcu się udało. No i wówczas skojarzyłem fakty. Dolałem ok 20 litrów ON (wycieczka z pojemnikami na stację). Jeszcze przez kilka dni miałem problemy z odpaleniem, ale jakoś przeszło bez większej czkawki. Przynajmniej w moim przypadku.
---------- Post dopisany at 00:12 ---------- Poprzedni post napisany at 00:10 ----------
PS. kręciłem dość długo po zalaniu ropą, dobre 20 min z krótkimi przerwami, potem chmura dymu i poszło. Później za każdym razem coraz krócej.
Po jednym kilometrze nie powinno się nic stać.
Jak by to było 5 l benzyny, to można by to było rozcieńczyć lejąc napęd do pełna, przy 20 l bym niepotrzebnie nie ryzykował w silniku na pompkach.
Pozostaje spuścić zawartość zbiornika, wymienić filtr paliwa zalewając go i zbiornik świeżym ON-em.
Tak jak wyżej. Po zalaniu ON dobrze byłoby jeszcze odpiąć węże od filtra paliwa i spuścić resztki beny z przewodów, oczywiście nowy filterek.
dzięki panowie.. mam nadzieję że to wystarczy... tuż po Świętach odstawiam autko do serwisu... i trzymam bardzo mocno kciuki...
---------- Post dopisany 27-04-2014 at 14:12 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2014 at 00:48 ----------
Zamykając wątek - autko odebrane, zakończyło się na szczęście minimalnymi stratami - nowy filtr oraz oczyszczony układ ... ufff
