ochenekn Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam. Mam problem z audi. Podczas jazdy auto niespodziewanie gasnie i nie chce juz zapalić. Odpali jedynie przy pomocy placa. Byliśmy z autem u kilku mechaników i żadennie ma ppojęcia co się dzieje. Był podłączany pod komputer i wszystko komputerowo i mechanicznie jest dobrze. Były sprawdzane pompowtryski i filtry. Pomóżcie. Co możebbyć przyczyną?
.Pablo. Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Odpali przy pomocy placa? A co to jest placa? Jak rozrzad cały i dobrze ustawiony paliwo dochodzi do wtryskow jest kompresji to musi zapalić. Nie pali się jakas kontrolka np immobilajzer ? Ps kręci normalnie tylko nie zapala? Czy kręci z oporem czy wogóle nie kręci? A paliwoa nie tankowales? Może coś z paliwem nie tak.
Biszczan Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Przy pomocy PLAKA Żadnych błędów w sterowniku nie ma zapisanych ?
ochenekn Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Nie pali się żadna kontrolka wszystko niby działa idealnie. Kręci normalnie tylko nie chce zapalic tak jak by paliwa nie było. Paliwo jest cały czas tan kuje na tej samej stacji i nigdy nie było problemów. Sprawdziliśmy paliwo czy jest czyste i nie ma wody i wszystko jest ok. A plak to np spray do tapicerki. ---------- Post dopisany at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ---------- Nie. Komputerowo i mechanicznie wszystko chodzi idealnie.
uhu2 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Sprawdz czy dywanik po stronie kierowcy jest suchy.Jesli nie sprawdz moduly ktore masz pod schowkiem przy kierownicy. Masz tam MCE pod nogami modul komfortu i przy okazji przekazniki pompy paliwa.
ryba85 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 a prubowałes go jak ci zgasnie poprostu odpowietrzyc i zapalic?objawy masz takie jak ja przy b5.tez mi zgasła w trakcie jazdy.zapaliła dopiuero po długim odpowietrzaniu i pompowaniu paliwa.wychodziło na to ze sie w jakis sposób zapowietrza.teraz ciezko mi pali.niestety juz tak od roku mam i nie moge znalezc przyczyny.ale bede wymieniał pompe po chypa ona juz niedomaga.
ochenekn Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Przekaźnik pompy, mce jest ok. Zapowietrzony tez nie jest. Robiliśmy testy samochodu na stacji diagnostycznej i ookazało się ze z przewodów paliwowych za szybko cofa się paliwo do zbiornika. Prawdopodobnie gdzieś dostaje się powietrze. Na początek wymienimy filtr paliwa może być wadliwy. Jeśli to nie jest to będziemy szukać dalej.
POWER-KRIS Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Może oring na podgrzewaczu filtra puszcza . No ale nowy będzie z nowym filtrem.
