[B5] problemy a automatem w A4
chester
Witam wszystkich klubowiczów,
posiadam Audi A4 B5 110 PS rok prod. 1997. Mam pytanie co do dwóch objawów w mojej ASB.
1. Raz na jakiś czas zdarza mi się rankiem po przejechaniu paru metrów do skrzyżowania, że przy ponownym starcie szkrzynia zawacha się na 1-2 sek i potem ruszy lekkim szarpnięciem i dalej jest wszysko O.K.
2. Przy zmianie z R na D czasami skrzynia lekko szrpnie lub juz po puszczeniu pedału hamulaca zrobi takie jakby zaciągnięcie.
Moje pytanie, czy jest to związane z koniecznością wymiany oleju, który już stracił swoje włąściwości. Czy to coś poważniejszego.
Z gry dziękuję za info.
temat
pre_pl
No jak w skrzyni są jakieś niepokojące objawy, to trzeba zobaczyć stan oleju. Może okazać się, że nie ma tam oleju, tylko zrobiły się tam trociny :) Ale gdy już są tam te trociny to nie jest wesoło... Myślę, że olej stracił właściwości i popieram w 100% zdanie Rob'a. A nie wyskoczył żaden check??
Szanowni Koledzy,
dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni. Automat śmiga jak lala. Olej, który tam był to żur. Ale co najgorsza, był tam olej ATF(czerwony), nie do tej skrzyni. Ciekawe, jaki głąb w niemczech nalał tam takiego gnoju?? Nalałęm odpowiedniego oleju Esso do tych skrzyń. Mój mechanik zalecił nawet kolejną wymianę za 30 tyś km. A potem dopiero za 60. Tak dla świętego spokoju.
Dziękuję za porady i pozdrawiam.
Szanowni Koledzy,
... a ten olej Esso jaki ma kolor :?:
Witaj Rob,
olej Esso o który pytasz ma kolor piwny. Nie mam teraz typu pod ręką, bo jestem w pracy. W każdym bądź razie jest to olej, który jest zalecony przez producenta czyli audi. Jest on nawet wymieniony w książce audi-naprawiaj sam. Olej ten niestety nie jest tani. Kupiłem z kolega na pół 20 litrów. Serwis kasuje za litr tegoż specyfiku aż 80 PLN.
Mam nadzieję, że moja odpowiedź się satysafakcjonuje. W razie pytan pisz.
Witam Klubowiczów,
co do koloru oleju w skrzyni nie będę sie sprzeczał. Nalałem oleju ESSO wg specyfikacji podanej w instrukcji audi napraw sam, oczywiście dla automata 4 biegowego.
Co do kosztu wymiany to myślę, że trzeba liczyć ok 300 PLN. Filtr 70 PLN, Olej i robocizna. Sam olej jest drogi - niestety.
Jeżeli ktoś ma jakies wskazówki lub komentarze z góry dziękuję.
Pozdrwaiam
Witam Kolegów,
Polecam pod rozwagę kilka faktów- czy olej audi jest oryginalny - raczej nie.
Audi nie ma rafinerii tylko fabryki samochodów.
Warto też uściślić co znaczy "olej zalecany przez producenta".
Producentem skrzynek w audi jest ZF. B5 150 KM 110kw - silnik ABC posiada skrzynkę ZF 5HP19 FLA. A więc producent skrzynki poleca rużne oleje. Są tam 2 podklasy 11A (tańsze) i 11B (droższe i pewnie lepsze)
Można tam znałęść HIPOL ATF III i jego marketinfowy odpowiednik Orlen Platinium ATF III który jest na ten przykład czerwony.
Ja po tej analiżie zalałem skrzynkę Platinium ATF III (20 zł/l)i jestem bardzo
zadowolony
tu jest link do listy olejów zalecanych przez producenta skrzynek
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_download/download.asp?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=1431
zapraszam do NEWBIE i zapoznania sie z regulaminem
edyt by :piotr1602
wiec i ja podlacze sie do tematu
czy jest jakies ryzyko przy wymianie oleju a ASB?? [audi a4 1.9tdi 110KM]
sprawdzalem wczoraj stan oleju i hmm błoto zamiast oleju :( (jeszcze nei trociny)
i mam teraz do Was (specjalistów ;) ) pyatnie :
jezdzic az skrzynia padnie i potem sie martwic
ryzykowac i wymienic olej jak najszybciej
sprzedac autko i kupic manulala?? :)
z gory dzieki za sugestei :)
pozdro :a4fan:
Ale zrób to u kogoś, kto w tym siedzi. Po co przez olej zmieniać autko?? Ja bym wymienił olej i filtr, a potem bym jeździł, aż się znudzi. Pomyśl o osobie, która by go od Ciebie kupiła w takim stanie!!
