czujnik ciśnienia klimatyzacji
Witam! mam pytanko czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć gdzie znajduje się czujnik ciśnienia klimy w 1.8 tfsi i czy jest trudno dostępny? Dodam że przestała mi działać klima i chciałbym zerknąć na początku sam czy okablowanie jest całe, wyskoczył mi taki błąd
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Komponent: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01031220080310
Kodowanie: 64000000
Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
VCID: 70EF3115A3448D9E643-8025
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
013 - Odczytać pamięć usterek
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 01101101
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 135
Przebieg: 106443 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2014.03.08
Czas: 17:18:34
00256 - Klimatyzacja; czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego (G395)
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 01101000
Priorytet bledu: 7
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 106443 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2014.03.08
Czas: 17:18:34
Ramka zamrozona:
Temperatura: 27.0*C
masz go kolo lewej lampy , musisz sciagnac gorna oslone nad grilem
dzieki :wink:
I jak tam kolego, rozwiazales problem co bylo przyczyna usterki?
Panowie, mam ten sam problem co kolega wyżej.
Błąd 00256 Klimatyzacja; czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego (G395)
Wymieniłem czujnik, skasowałem błąd ale dalej jest to samo. Macie jakieś pomysły jak to zrobić ? Odświeżam temat żeby nie tworzyć kolejnego takiego samego.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Albo źle dobrany czujnik albo uszkodzone okablowanie. Zakładam, że czynnik w układzie jest.
temat opisywany tu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/232629-klimatyzacja-nie-dziala-blad-czujnika-g395/#entry3323420
U mnie było podobnie. Kupiony najtańszy czujnik oznaczony jako OE na alledrogo i działa bez problemu. Proponuję nie przepłacać za czujnik z ASO
Witam odnośnie wymiany czujnika klimatyzacji, jeżeli mamy nabita klimę to trzeba bardzo szybko zacząć wykręcać czujnik, zaworek pod którym wkręcony jest czujnik działa na zasadzie wentyla samochodowego
Dodam zaworek jest umieszczony z przodu grilla po lewej stronie trzeba odkręcić maskownice roboty na dwie minuty
Witam,panowie trudny temat z wymiana tego czujnika?Jakie narzedzia potrzebne,bo mysle czy samemu nie sprobowac...gdzie to dokladnie jest ktos moglby podpowiedziec?i czy czynnik nie ucieknie?
30min roboty. Czujnik się znajduje w okolicach lewej przedniej lampy. Trzeba otworzyć maskę i zdjąć górną osłonę grilla, czujnik widać od góry. Odepniesz wtyczkę i odkręcisz go zwykłym płaskim kluczem. Nie pamiętam rozmiaru. Nie trzeba spuszczać czynnika z układu.
