lukasz.luki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Witam, Mam pytanie do Was, jechałem sobie z Radomska do domu (okolic) i jechałem normalnie na gazie, postawiłem auto przed domem i teraz byłem wprowadzić auto na podwórko, ale nie pali mi się ten przełącznik od gazu (co pokazuje, że gaz jest włączony i ile kropek gazu jest) nie wiecie co może być powodem tego ? Przejechałem się ok 5 km i nic to nie dało.
Robero321 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Czyli na gaz się nie przełącza wcale ? Czy się przełącza ale nie palą się kontrolki ? Sprawdź zasilanie lub bezpieczniki zasilające gaz
lukasz.luki Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 w ogóle się nie przełącza i nie widać tych kropek, w ogóle żadnych ani tej niebieskiej świadczącej że gaz się włączył, ani kropek które mówią o ilości gazu. A co do tych bezpieczników to gdzie mogę je znaleźć ? będą tutaj pod kierownicą z lewej strony ? czy gdzieś przy gazie mogą być ? jeśli tutaj przy kierownicy, to który może być odpowiedzialny za gaz ?
PitekA4 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 to, ze się nie przełączana gaz wywnioskowałeś tylko po tym, że nie palą się diody na przełączniku ? słychać w chwilę po odpaleniu tyknięcie elektrozaworu ? słychać pracę wtryskiwaczy ?
darko Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 może przełączyłeś na pb i tak jeździsz,bezpiecznik od instalacji powinien być gdzieś przy aku
lukasz.luki Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Własnie byłem sprawdzić bezpieczniki te od gazu, te które przy akumulatorze są, dobre są, jeden niebieski a drugi żółty chyba był. dobre są. Słuchałem własnie czy słychać coś i nic nie słuchać, żeby się przełączał na gaz. Jutro musze zadzwonić do gościa, trudno niedziela bedzie, ale że jade w dalszą trasę to bedzie musiał zrobić usterke... ---------- Post dopisany 27-04-2014 at 11:52 ---------- Poprzedni post napisany 26-04-2014 at 22:53 ---------- Więc problem tkwił w tym, że dostało się wody trochę do złączki która wchodzi do komputera, upaliło ją dobrze, komputer też. Z fartem, że nie zapaliło się to... do wymiany wszystkie kable od gazu (wiązka cała) i komputer.
bielik Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 no to miałeś szczęście że auta nie skopciło.
