AUDI Symphony II - problem.
Witam koledzy,
Mam mały problem z radyjkiem, mianowicie w napędzie zacięła się płyta. Nie mam pojęcia jak to się stało, bo gdy kupiłem auto ona już była tam w środku. (przynajmniej wydaje się być płytą, po prostu jak chce włożyć nową do napędu to za uja nie wejdzie). Byłem u "specjalisty", to nie może mi wyciągnąć radia tymi haczykami, bo najzwyczajniej w świecie nie chce wyjść. Jest jakiś inny sposób na wyciągnięcie tej płyty? Albo ktoś wie jak to zrobić?
i druga sprawa, słyszałem że w symphony II ładowali zmieniarki wbudowane w radiu, jest szansa że mam to u siebie?
z góry dzięki za pomoc :)
tak jak masz takie radyjko z napisem load to masz zmieniarke. Co do wyjęcia radia to czasami trzeba rozebrać cały tunel bo tak mocno jest zakleszczone że nawet dobrymi kluczami jest problem jak masz tanie klucze to zapomnij o wyjęciu. Cd można wyjąć ale trzeba rozebrać radio.
Sorry Tom, ale z tym wyjęciem gadasz głupoty. Wystarczy popuścić obudowę deski pod kierownicą i po wsunięciu kluczy wypchać radio od tyłu
sorki fakt w b6 prościej w b5 trzeba pruć konsole znam to bardzo dobrze z autopsji:wink: ale jeśli zakleszczone jest mocno to i pchanie nie wiele pomoże
W tych radiach aby wyjąć płytę ze zmieniarki i nie uszkodzić dodatkowo mechanizmu, trzeba rozebrać mechanizm. Żadne łamanie płyty na kawałki lub wyginanie nie wchodzi w rachubę. Poza tym skoro płyta utkwiła w mechanizmie to znaczy że jest jakaś usterka i samo usunięcie płyty sprawy nie załatwi.
