[B7 BLB] kopcenie
Witam
zostalem posiadaczem b7 z 2006 roku 2.o tdi i juz pojawil sie maly problem
auto prowadzi sie super przyspiesza i jest bardzo elastyczne
ale jak dam gaz w deche z miejsca to zostaje czarna chmura ale tylko na poczatku i potem juz miedzy biegami sie pojawia maly dymek
na postoju rak ostrzej przygazyje to wypluwa dym ale trzymajac go na wyzszych obrotach juz zero dymienia i tak za kazdym raazem oczywiscie zalezy to jak szybko wcisne pedal gazu bo jak robie to nie za szybko jest ok
bardzo prosilbym o pomoc bo na auto wydalem sporo a mechanik kosztuje podejrzewam tez nie malo:) bede wdzieczny koledzy za wszelkie opinie
badalem rury od IC ale wydaja sie ok
:vaglogi: już kilka dni temu było :szukaj:
program zmieniony :mysli:
bylo o dymieniu ale nie w 2.0TDI a jak sie myle to podaj link. Ja mam ten sam problem tez potrzebuje rady dzieki i pozdrawiam :)
jezeli dymi, to trzeba zapiac VAG coby sprawdzic bledy.
obejrzec dolot czy nie ma nieszczelnosci, filtr powietrza wymieniany? byc moze problem dotyczy miernika masy powietrza.
Mój silnik jest OKI i też lekko przydymi, widział ktoś diesla który nie zadymi ??? Popatrz jak nowe Fordy i inne autka dymią :) przestaniesz się martwić swoim :)
zgadzam sie w 100 procentach kazdy diesel kopci, ale moj zostawia dosyc duzo dymu.Filtr paliwa wymienialem i powietrza tez.vag nie wykazal bledow :thumbdown:
Wczoraj wieczorem przy wyprzedzaniu na 3 biegu, jadący za mną podświetlił ładną chmurkę.
A co na to filtr cząstek stałych? a może nie ma go w moim autku?
BLB nie posiada DPF [br]Dopisany: 11 Październik 2008, 08:53_________________________________________________diesel zawsze bedzie delikatnie dymic - w czasie przyspieszania (z wyjatkiem pojazdow wyposazonych w dpf)
ale wytwarzanie zaslony dymnej jest objawem awarii lub niefachowego tuningu
nadmierne dymienie prowadzi do uszkodzenia katalizatora.
