Aragon99 Opublikowano 2 Maja 2014 Opublikowano 2 Maja 2014 Może ktoś też tak sobie zamontuje, bo od około pół roku zastanawiałem się nad miejscem montażu radia CB w mojej a4, ale w takim miejscu żeby nie rzucało się w oczy i nie zmieniło szybko właściciela. Zastanawiałem się jaki wybrać zestaw, wybór padł na President Teddy + antena Lemm AT 1200. Radio z racji startu z kanału 19 a antenę to w miarę ładny odbiór a wysokość tez max 140 cm z racji wjazdu do garażu, poprostu większe anteny obijały się o bramę wjazdową. Całość kupiłem w sieci. Ale po kolei. do montażu potrzebne były: torx chyba T25, śrubokręt gwiazdka, śrubokręt płaski klucz "8" lutownica, pilnik Radio Antena (kabel minimum 6m) A teraz kilka zdjęć po zamontowaniu montaż w półce pod kolumną kierownicy radio jest na stałe podłączone do kabli zasilających gniazdo zapalniczki, nie chciałem nic kombinować w kostce w radiu więc zamontowałem włącznik chciałem mikrofon mieć z drugiej strony i żeby była zmontowana w uchwycie, a nie wozić na kolanach bo nie ma gdzie jej odłożyć przedłużenie kabla mikrofonowego kupiłem na allegro chyba 31 zł, kabel ma długość 1 m, wychodzi z drugiej strony "tunelu", następnie idzie pod prawa osłoną tunelu i wchodzi pod gniazdo zapalniczki, tam podłączyłem go z mikrofonem radiowym, a w obudowie "tunelu" wypiłowałem pilnikiem otwór na złącze. Po podłączeniu nie widać nic co niepotrzebne, a wygląda to mniej więcej tak i "jak wisi gruch" Kabel antenowy wychodzi z radia, osłoną idzie do listwy progowej, a listwą do bagażnika, tam po zdemontowaniu dwóch uchwytów na siatkę kabel wchodzi pod boczki bagażnika, a wychodzi obok kabli zasilających lampę tylną później przy uszczelce klapy bagażnika aż do plastikowej obudowy klapy, które taż lekko spiłowałem pilnikiem żeby nie uciskała kabla wyjście tak samo jak wejście do klapy lekko spiłowane, ale już przy uchwycie klapowym przy którym jest już przykręcona antena przy okazji montażu cb radia, zamontowałem oświetlenie led na tablicę rejestracyjną i do podsufitki od kolegi http://a4-klub.pl/members/tomnik-88555/ lampka przy kierowcy lampka na drugim rzędzie - pasażerowie i tablica rejestracyjna
Ans Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Fajnie wyszło kolego a jak z głośnikiem? możnaby wrzucić gdzieś zewnętrzny ja też użyłem uchwytu ale bardziej ordynarnie mogłeś może wziąć mtecha 3 za te pieniądze byłbyś bardziej zadowolony o ile teraz nie jesteś a możesz być bo jako antymisiek się sprawdza
choco Opublikowano 3 Maja 2014 Opublikowano 3 Maja 2014 Mam bardzo podobny montaż w B6. Tylko, że gruszki nie chciałem mieć też na desce więc wpakowałem ją w ten mniejszy schowek po lewej. Ogólnie na małe radia jak Teddy (mam takie samo) ta półeczka pasuje idealnie. Na środku są tam takie dwie blachy od góry. Jak się da radio między obie to nie przesuwa się na boki i sztywno siedzi. Nie dorabiałem przełącznika tak jak jak Ty bo radio mam pod tablice bezpieczników podpięte i po kluczyku się wyłącza.
Aragon99 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Opublikowano 3 Maja 2014 Głośnika zewnętrznego nie montowałem, bo nie potrzeba, nawet jak radio włączysz na 50% to i tak jest głośne i nawet podczas nasłuchu zagłusza praktycznie radio samochodowe
odyniec98 Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 taddy to szajs plastikowa obudowa nie lepiej yosana 300 i schowac go w dziure pod włacznikiem swiateł wchodzi wiem bo miałem i odbiur yosana o niebo lepsze jak w tym presidencie:naughty:
tomekhxc Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 wsztstko piknie ladnie tylko ta antena to troche nie teges, chodzi mi o montaz, nie wolales miec na dachu jakiejs na magnesie
