Problem z podswietlaniem licznika 1/2 fis a4 b5 lift
Witam mam pytanie czy ktos wie co moze byc przyczyna mrugania podwietlania licznika??
Problem jest taki ze jak odpale auto jest po ok. 5-10 minutach zaczyna mrugac miejsce przy obrotomierzu pomiedzy cyframi 2-4. Ponizej film przedstawiajacy problem
Prosze o porade
Podświetlenie jest na diodach SMD czyli ktoś rozbierał licznik i jest uszkodzona dioda lub ścieżka do niej lub zimny lut.
Autem jezdze 5 lat i dopiero teraz powstal problem. Czyli rozebrac deske i sprawdzic diody czy nie maja zimnych lutow.
Cos jeszcze moze robic problem ze tak sie robi??
No jak masz jasne plecy w tym liczniku to może być że procesor zaczyna przejawiać starość.
Zdjecia wyjetego licznika napisz czy to jest z jasnymi plecami czy nie
to jest zdjecie diody smd bo cyferblat przekrecilem
Licznik jest w obudowie czarnej i na pewno z tyłu widać napis VDO czyli masz ten lepszy.
Żeby sprawdzić ścieżki to niestety ale musisz rozebrać go do cna i miernik w ręce.
Na początek sprawdź tę diodę i jak masz inną białą ciepłą to zamień, może pechowo jak co 10-cio tysięczna sztuka miała ukrytą wadę i padła.
Sprawdzilem cala plyte zimnych lutow nie ma. Wydaje mi sie ze problem tkwi w diodzie bo ona musi poswiecic ok 10 minut zeby zaczela mrugac. Zna ktos z Was jakiegos fachmena co mozna od niego kupic taki sam kolor diody bialej zeby nie roznila sie od reszty?? Ewentualnie link jakis do aukcjii gdzie moge takowa diode kupic??
---------- Post dopisany 03-06-2014 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2014 at 19:50 ----------
Pomoze mi ktos z Was w tym temacie??
kazdy jeden elektryk Ci to wymieni
Wymienic sobie wymienie chodzi mi jakie diody kupic i jaka barwa swiatla ile kelwinow
