[B5 AFN] Traci moc ok 2700obr/min podczas przyspieszania, lapie "muła"
Witam , mam problem tak jak w temacie , posiadam audi a4 b5 afn 1996r AVANT , 185 tys przebiegu (oryginalenego - mam ksiazki i potwierdzenie z aso). Auto podczas przyspieszania zaczelo delikatnie tracic moc , jest to odczuwalne podczas przyspieszania na 3 i wyzszych biegach , w okolicach 2700 - 3000 obrotow auto łapie lekkiego muła , przyspiesza i osiaga predkosc max ale znacznie wolniej niz kiedys. dodam ze auto regularnie serwisowane i nie bylo z nim nigdy klopotow. Na komputerze nie ma bledów. Co to moze byc ? zapieczone turbo ?? przepływka ?? POzatym nie ma zadnego klopotu z autem , pali tez normalnie w granicach 5,7 - 6 na 100km .
Nie ślizga Ci przypadkiem sprzęglo?
Zrob logi bo bez tego to nic nie wiadomo. Ale jezeli nie wkreca sie powyzej 3tys obrotow to turbo do czyszczenia
sprzeglo raczej sie nie slizga , wiadomo nie jest nowe ale predkosc jak na razie rosnie wraz z obrotami w miare rowno ( a jak wlacze 5 bieg i zaciagne reczny i puszczam sprzeglo celem sprawdzenia go to auto momentalnie gasnie a nie pracuje na poslizgu.) a co do wkrecania sie powyzej 3 tys obrotow to wkreca sie bez klopotu , poprostu traci moc , niby tylko delikatnie ale odczuwalnie go zmuli. dodam ze na pierwszych 2 biegach nie ma tego efektu, dopiero po zapięciu 3 audi przyspiesza rowno do ok 3 tys i potem lapie lekkiego mula ale mimo to ciagnie dalej az do predkosci maksymalnej. no i zauwazylem dzis ze na zimnym tez tego nie robi dopiero jak osiagnie temp 90 stopni.
Sprawdź wtrysk sterujący,potem przepływka a najlepiej zrób logi i daj je na forum.
Ja mam to samo,sprzegło nówka,wiec zostają wtryski.Jak rozwiąże problem dam znać i Ty zrób to samo ok:wink:
Powiedz a jak dwumas???
witam mam podobny problem ale dzieje mi się to tylko w ciepłe dni . Posiadam auto już 3 lata , całą zimę jeżdżę bez problemu a zacznie się robić ciepło to zaczyna mulic jak koledze .
dzieki za odpowiedzi , na pewno bede z tym walczyl jak znajde czas , rozmawialem tez ze znajomym mechanikiem i powiedzial mi ze przyczyna moze byc czujnik cisnienia paliwa , przepływomierz lub turbo zapieczone, jak znajde czas to podepne auto pod komputer znowu. Co do dwumasu to jest ok niee trzesie , nie drga i nie halasuje .
Czyściłem turbo i nie pamiętam tylko czy po tym problem znikł:kwasny:
Tak jak doradził mi kolega z forum albo wtrysk sterujący albo N75 ale jego podmieniałem bo przy 140 nie chciał jechać dalej i wsio wróciło do normy także N75 odpada.
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum, a już przychodzę do Was z moim problemem. Posiadam Audi 1,9 tdi. 95', 90km. Przebieg.. niedługo będzie 750.000 km (silnik 3 X wymieniany) ale nie w tym rzecz. Podczas jazdy na piątym biegu, kiedy dochodzę do prędkości 120km/h nagle czuję jak ta prędkość się stabilizuję i już więcej nie da się wyciągnąć. Obroty wtedy sięgają około 2-3 tysięcy i mimo wciśnięcia gazu do końca nie da rady bardziej przyspieszyć. Parę dni temu problemu z tym nie było, 160 można było wyciągnąć... gdzie leży usterka ??
Pewnie zaworek n75 ci padl
co do mojej usterki to na powiedzmy 85 % zapieczone turbo , pogonilem dzis auto troszke ostrzek po autostradzie i jak na razie odpukac problem znikl , to pewnie skutek krotkich dojazdow do pracy codziennie , nawet nie ma jak przegonic auta ... zobaczymy co bedzie dalej
