teetime 0 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Jak w temacie. W jaki sposob wymienia sie obudowy lusterek w a4 b6? Chodzi mi o to zeby zdjac razem z trojkacikami ktore sa do lusterka (zdjac oryginal) i zalozyc inne (takie same). Jak zdejme to analogicznie zaloze. Ale o t chodzi JAK JE ZDJAC? zeby nic nie popsuc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genero 0 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 z tego co przypominam to nie ma problemu z wymianą cąłych lusterek...jest problem z wymontowaniem samych szkiel luster i wyeciem kostki złaczki po odkręceniu luster...a samo lustro odkrecasz jedną nakrętke od wewnątrz drzwi po zdęciu plastikuw ksztalcie wlasnie trojkata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepalek 0 Opublikowano 11 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2007 chyba temat aktualny,wiec:jeśli chodzi o same obudowy to moge Ci deczko podpowiedziec bo zalozylem do siebie chromy, musisz postepowac task jak jest o tu : A4 mods lusterka tylko ja jak wyciagalem szklo sposobem tego pana to mi pol zostalo w rece, polecam najpierw odchylic szklo w sposob taki aby miec dostep do dolnej czesci obudowy, wypchnac ten szary plastik co jest od dolu i potem bedziesz mial od spodu dostep do mocowania lustra i wtedy delikatnie plaskim srubokretem je wypchniesz z zatrzaskow,dalej wierze,ze sobie poradzisz. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
