Witam.Po zmianie radia z Blaupunkta na Pioneera i przerobienia kostki mini-iso z tylnich głośników i podpięciu ich do iso od strony radia wszystko jest ok do czasu aż podkręci się muzykę mniej więcej >50%.
Głośniki przestają grać chociaż radio działa.Wtedy trzeba zrobić reset radia i gra ale tylko do pewnego zakresu głośności.
O co chodzi?
Kabel od zasilania za cienki? spróbuj na chwile podłączyć na grubszym bezpośrednio z aku, będziesz miał odpowiedź
Dokładnie ten, nie pamietam koloru ale w radiu powinien być czerwony. Najlepiej podaj + z aku jednoczesnie na czerwony i żółty
Zaraz jak to zrobiłeś ?
Wypiąłeś kable z mini-iso i wpiąłeś bezpośrednio pod wyjście głośnikowe w Pioneerze ? Tak nie da rady. Przecież tylne głośniki są aktywne i mają jeszcze swój wzmacniacz, a te kable są kablami sygnałowymi i jeden z nich jest masą.
Radio się wyłącza bo zaczyna działać zabezpieczenie końcówki mocy przed jej spaleniem, dobrze że jeszcze się nie zjarała. Radio ma wyjście mostkowe i nie zezwala na podłączenie żadnego kabla głośnikowego do masy a twoje podłączenie właśnie do tego doprowadziło.
Na próbę odepnij to podłączenie tylnych głośników i zobaczysz że wszystko będzie ok.
