Boczek bagażnika avant
Witam mam taki problem pękł mi w boczku trzymanie rolety. Moje pytanie dotyczy czy jest jakiś zestaw naprawczy? lub jakieś inne rozwiazanie? Oczywiscie innego boczka nie moge nigdzie wyszukac, poniewaz mam kolor swing, a na róznych portalach ogloszeniowych sa ale nie w tym kolorze. A szukam już od paru miesiecy
niewiem jak wygląda u Ciebie problem z tą roletą ale sprzedaje gosc w dziale "sprzedam czesci samochodowe - a4 b6/b7" takie coś że roleta nie wyskakuje własnie z tych zatrzasków.
masz tu link:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zestaw-naprawczy-trzeszczacej-rolety-avant-326766/
i na forum gdzieś było jak to sie zakłada i jak to działa. poszukaj może Ci coś takiego pomoże żebyś nie musiał boczka wymieniac.
tylko to jest w kolorze czarnym. A jest może takie samo tylko w kolorze swing?
oj myśle ze niema, sam mam kolor swing ale nie mam takiego problemu jak Ty...
Może lepiej kupic coś takiego niż cały boczek tym bardziej jak jest z takim problem?
no własnie tylko ciekawe jak to bedzie wygladało. Bede musiał zaryzykowac i kupć i zobaczyć czy zda to egzamin.
Nic Ci to nie pomoże/nie da - ten zestaw naprawczy. Najlepiej by było w ogóle jak byś zdjęcie wrzucił tego pęknięcia/wyłamania. Ale nie wrzuciłeś i jest dyskusja niepotrzebna.
Ja wrzucę więc swój były boczek, w którym miałem pęknięty ząbek.
W mojej sytuacji pozostała tylko wymiana całego boczku. Kupiłem igłę używkę i mam super.
Co do zestawów naprawczych, to owszem mam taki zamontowany do środka ząbka. Służy on tylko i wyłącznie do utrzymania zaciągniętej rolety w głębszym i ciaśniejszym rowku, po to by roleta nie wyskakiwała z dotychczasowego wyprofilowanego ząbka w boczku.
Tak samo miałem wyłamany jak u ciebie ale miałem tą część i skleiłem klejem dwu-składnikowym.
Trzyma jak beton.
mam tak samo wyłamane jak kolega dajmon. Tylko moj kawałek gdzieś spadl do srodka i nie moge go znalezć. A ma może ktoś do sprzedania taki boczek w kolorze swing?
