Środkowa kratka zderzaka s-line b6
Witam. poszukuje środkowej kratki zderzaka przedniego s-line a4 b6 i nie wiem czy jest ona taka jak w zwykłym zderzaku w b6 lub jeśli mają inny wygląd to chociaż czy maja taki sam rozmiar żeby pasowała ta od zwykłego zderzaka w miejsce tej kratki s-line? Jesli czymś się różnią to czy ta zwykła po jakichś przeróbkach wejdzie? Poprosze też numery części.
to są podróby seryjnych - nie kupuj.
kratkę s-line rozpoznasz po tym że ni widać na niej górnej chromowanej listwy , biegnie ona po bokach i na dole ramki ale u góry jej już nie widać.
a dlaczego jest taka różnica ? towar limitowany i nawet używane kosztują kosmos :decayed:
---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ----------
tutaj masz porównanie :
kratka s4:
kratka s-line:
i seria:
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
no i s-line w wersji "black"
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
teraz ramki boczne :
seria:
s-line
A która z tych z podróbek moze pasować? jak można to podaj link do konkretnej kratki bo to ciężko w dobrej cenie znaleźć pasujacy oryginał
teraz masz alternatywę: możesz zamiast oryginału do środkowej dziury zderzaka s-line zasadzić to :
jest to kratka z audi a6 c5 po lifcie. Na allegro dostępne od 40 pln wzwyż. kształt jest taki sam i wejdzie Ci do zderzaka ale ostrzegam że nie wygląda już tak fajnie jak ori.
mam nadzieję że pomogłem :hi:
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:12 ----------
KRATKA ŚRODKOWA ZDERZAKA AUDI A6 C5 LIFT (4146030316) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
aha i nie kupuj nowego podróba tylko używaną oryginał - miałem nówkę podróba w rękach i przy próbie przycięcia sypała się jak trociny. badziew straszliwy. zresztą leży mi w garażu to Ci ją mogę oddać ale jest z deka wyyebana :decayed:
A ta od a6 c5 lift pasuje rozmiarem idealnie bez szczelin lub docinania do zderzaka s-line b6?
Pomóc bardzo pomogłeś :)
kształt jest taki sam ale jest grubsza od oryginalnej s-line , jeśli masz te trzy pionowe mocowania (za kratką) które łączą górę zderzaka z dołem (czyli z dokładką) to trzeba będzie kratkę rezać albo mocowania obcinać żeby jej nie blokowały ponieważ wtedy będzie Ci wystawać poza zderzak z pół centymetra.
Kilku Kolegów na Forum posiada kratkę a6 c5 w swoich s-line to może Któryś wrzuci Ci fotkę jak to wygląda :hi:
Tylko którzy to sa :) pewnie żaden nie znajdzie tematu bo nie szuka :)
Edytowane przez R7 JAREK
Dzięki ogromne :) to trzeba kupić teraz ori kratke od a6 c5 lift
Koledzy a macie numer ori zwykłej kratki do zderzaka?? Moja ma już "chrom" lekko zdarty i nie wiem czy kupować nową czy malować w mat??
bardzo proszę :hi:
spróbuj - 5 dych to nie majątek jeszcze, sam się przekonasz czy taka Ci wystarczy czy też szukać ori :wink:
tylko pamiętaj że mocowania z a6 nie będą takie same jak w ori więc albo ją będziesz musiał przykręcić do zderzaka albo coś podobnego wymyśleć żeby się trzymała :whistling:
ja mam atrapę s4 a i tak na ośmiu trytytkach siedzi żeby złodziejowi za szybko z nią nie poszło a wyjąć kratkę s-line czy s4 ze zderzaka to 10 sekund roboty :facepalm:
Żeby c5 założyć trzeba ciąć zderzak i kratkę. Jak masz ori zderzak s-line to lepiej poszukać okazji i kupić ori kratkę niż ciąć zdeś.
tanio kupić kratkę s-line to tak jak znaleźć na ulicy 10.000 :grin:
ostatnio używaną pogoniłem za 4 stówki i jeszcze Gość mi dziękował :decayed:
Nie mówię o mega okazji ale używki za 4paki to jakiś.żart:-).
Ale temat nie o tym. Do 3pak jak ktoś.szuka to trafi. Jak nie całą to na części:wink:
Kurcze mam taki sam problem kupilem od s4 bo myslalem ze podejdzie i chyba kupie od a6. Kolego R7 JAREK jak wpakowales kratke od s4?
Nie, to są dwie rożne kratki.
  • 8 miesięcy temu...
Czyli złodziej który ostatnio pozbawił mnie mojej kratki wiedział co robi, bo zarobił w kilka sekund 400 zł.... co za ludzie...
Koledzy możecie mnie upewnić, że moja kratka była S-line bo ja nie bardzo widzę różnicę między nimi.
link do zdjęcia poniżej.
http://postimg.org/image/ryv3htwkd/
