Audi a4 avant 1.9 tdi
tomekxp2
Teraz, WydRos napisał:
Woszu już po urlopie?;)
tylko spokojnie przy montażu
Chyba tak, bo wczoraj wysłał :).  Pomału, bez pośpiechu i będzie ok :).
Ale spotkac w ssumie tez by sie kiedys mozna na obczajke :cool1:
Do Tomka masz za daleko, wiec jak znajdziesz chwile wal, ja dziś auto oddałem na wycinkę DPf i spr turbo
No to żaden problem jak już ci pisałem :wink:
po bezalkoholowym i można się zgadac :grin:
jak odbiorę auto to się zgadamy
jesli szukasz to mów, coś ci tanio gdzieś wyrwę, Tomkowi podesłałem pare linków i pozamawial suba i skrzynki na narzędzia :gicior:i jest zadowolony, na pomoc w założeniu kamerki tez może liczyc :hi:
Edytowane przez WydRos
Zgadza się :), dzieki za pomoc:hi:
Edytowane przez tomekxp2
Witam, kolejny mały dodatek - cieszący oko :).
Te pokrętło jest z a3 :) czy aliexpres do b6 b7 ? P&P czy trzeba rzezbic ?
Edytowane przez MilUl
To pokrętło jest ori z A3 po lifcie. Kupiłem w idealnym stanie :) - rzadkość niestety i pasuje do B6/B7.  Musisz rozebrać swoje stare pokrętło - są filmy na youtube jak to zrobić.   Później trzeba rozebrać  z A3 tak żeby nie uszkodzić. Przekładasz tylko pokrętło wewnętrzne z chromem - jest na zatrzask. Zewnętrzny "ring" zostaje z A4. Na forum chyba coś o tym było opisane :).
20 godzin temu, Eddie92 napisał:
Takie pokrętło chyba u mnie tez wpadnie :wink:
Polecam, nie drogi mod a cieszy oko. :decayed:
