RNS-e wyświetlacz ściemnia się wygasa lub wylącza
:hi:
Mam mały problem z wyświetlaczem w mojej RNS-e, mianowicie po włączeniu radia wyświetlacz mi się wyłącza (lub ściemnia do dosłownie 1% podświetlenia). Kiedy wyłączę radio przytrzymując dłużej przycisk i potem znów je włączę to na ułamek sekundy mignie wyświetlacz i znów ściemnia się bardzo mocno lub wyłącza - radio gra dalej. Próbowałem ruszyć taśmą wyświetlacza na otwartym ekranie i 1 na 10 przypadków uda się ruszyć coś tam i wyświetlacz zaskoczy. Masz ktoś może pomysł co jest tego powodem ?
Tak, uszkodzenie na płycie głównej jest powodem.
czy da się to samemu naprawić lub wiesz może kto się tym zajmuje, ewentualnie kto może to zrobić w okolicach 3 miasta ?
może być taśma od lcd sam lcd lub jak wyżej uszkodzenie na płycie głównej
hmm, wobec tego na początku sprawdze taśmę, dzieki za sugestie
Witam,
mam to samo, w moim przypadku na 80% jest to taśma, bo gdy nią ruszałem to zaczynał działać. Aż dzisiaj zdechła. Czy ktoś wie gdzie można taką taśmę kupić. Plebansk8 daj znać co u ciebie się dzieje i co z tym robisz!
To nie taśma.
Mogę naprawić.
Takiej taśmy nie kupicie, chyba że z innego RNS-E
ile sobie życzysz za taką naprawę? Co jeśli u mnie wystarczyło odchylić ekran, dotknąć taśmy i ekran się pojawiał? Jesteś pewien że to nie taśma?
potwierdzam, ruszanie taśmą pomaga, jeśli navi się wyłącza to wystarczy ją otworzyc i poruszać tasmą i ekran "zaskakuje"
szogun w jaki sposób to naprawiasz ?
taśma jest nienaprawialna pozostaje tylko wymiana
no ja wyjąłem tylko sam ekran i jak oglądałem taśmę, to wydaje mi się iż jest lekko złamana i przez to może nie mieć styku. Ale u mnie też jest tak że ona jakby nie daje podświetlania na ekran, bo minimalnie widać zarysy jak się patrzy pod kątem. Jutro przyjdą mi haczyki do wyciągania rns-a to zobaczę całą taśmę. Czy ktoś to rozbierał już? Jakieś wskazówki?
Pozdrawiam. Postaram się zrobić zdjęcia z tego zabiegu.
koledzy potrzebuję taką taśmę, niestety moją się ułamała na łączeniu w kostce :/ help!
niestety przerwanie taśmy jest nienaprawialne :/ musze znaleźć "nową" :facepalm:
A w którym miejscu pękła ? Masz jakieś zdjęcie ?
pękła zaraz przy stykach :/ "srebrna" część trzyma się jeszcze na 1/3 długości :kwasny:
spece z RTV mówią że temat nie do ruszenia - znalezienie taśmy nieosiągalne (sprawdzałem nawet na e-bay'u)
znalazłem jedną firmę ale gnojki zyczą sobie 400 pln za taśmę i 150 za biały wtyk (mam wyrobiony prawdopodobnie ukruszony zatrzask) na płytce...
predzej sprzedam nav na czesci :shock3:
No to jak tam pękła to rzeczywiście nie do ruszenia. Tak sama z siebie to ona tam nie pękła, nie zgina się w tym miejscu, musiałeś jej pomóc. Co do ceny taśmy nie będę się wypowiadał bo jest rzeczywiście bardzo nietypowa, zwłaszcza od strony wyświetlacza, co od gniazda na płytce to trochę przesadzili.
Swoją drogą ciekawe ile by kosztowało wykonanie takiej taśmy na zamówienie.
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie wyciągniętej taśmy w dość dobrej rozdzielczości, tło papier w kratkę tak aby można było oszacować wymiary.
zgadza się - 100% mojej winy i sam na siebie sprowadziłem ten los :kwasny:
powinienem zawieźć navi do serwisu jakiegoś i na pewno by mi to zrobili jak należy...
niestety na upartego wciskałem ją w ten cholerny konektor w płytce...
Cześć,
Dodaję zdjęcia taśmy,
20140603_131043.jpg | Fotosik.pl
20140603_131031.jpg | Fotosik.pl
20140603_131022.jpg | Fotosik.pl
gdzie to jest pęknięte? Słabo widać na zdjęciach.
