grequ22 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Witam, Mam problem z uchwytem na kubek oraz przyciskiem ESP. Po dość dużych problemach z ich demontażem (pierwszy raz jest dość trudny ) ale dzięki kilku postom jak i zdjęciom z forum udało się wreszcie. Od mojego zakupu, jakieś 2 miesiące temu, mam tak jakby zapadniętą część w tym miejscu i przycisk ESP ociera o szufladę na napoje przez co szuflada się nie wysuwa . Po rozebraniu i zdemontowaniu jestem trochę w kropce, ponieważ po wyjęciu i mając samą tackę w ręku oba przyciski nadal o siebie ocierają! Na zdjęciu chyba nie będzie tego widać ale zapodaje podczas demontażu Sprawdziłem tackę jak i przycisk ESP i oba są od B6, więc o co biega? To, że muszę je zregenerować to wiem, ale one o siebie ocierają !! Przycisk jak i tacka chyba są poprawnie zamontowane, bo nie ma nawet 1 mm luzu po bokach. Czy ktoś miał podobnie? Czy da się coś z tym zrobić? Mały edit Oczywiście chodzi o wizytownik a nie uchwyt na kubek. Wyjęty jest wizytownik i o niego mi chodziło. To on jest zapadnięty, i po wyjęciu przycisk ESP i wizytownik ocierają o siebie. Sorki za złe sformułowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Coś chyba nie tak z mocowaniem wizytownika masz. Może nie wchodzi do końca w swoje miejsce i siedzi pod skosem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Talib13 0 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Ja bym zaczął od całkowitego demontażu wizytownika wraz z ESP, może ESP jest przekręcony w ramce bo to jego się mocuje do ramki wizytownika, który jeżeli jest dobry to nie ma prawa się przekręcić. No chyba, że był regenerowany i ktoś tak jak Ty ściągnął samom nakładkę i źle ją zamontował. Ogólnie to zastanawiam się czy ściągając tak tą płytkę nie połamałeś żadnych zaczepów i będzie się trzymać teraz to razem bez kleju, bo pamiętam u mnie łatwo to nie było ściągnąć bez połamania czegokolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
