Przesunięta tylna belka ?
Witam.
Zastanawiam się nad kupnem samochodu audi a4 b5. Dzisiaj taki oglądałem i gołym okiem widać że tylne lewe koło jest głębiej osadzone a prawe jest równo z nadwoziem. Tak jakby cała tylna belka była przesunięta w prawo. Wiem, że mogła dostać strzał w tylne koło, ale właścicielka nic o tym nie wie i mówi że jeździ tak od 4 lat i nawet tego nie zauważyła.
Teraz pytanie. Czy jest jakaś regulacja tylnej belki ? Czy może to być spowodowane pękniętą sprężyną, albo wylanym amorem ?
Ktoś z was miał coś podobnego?
Jedź na geometrię, może po prostu jest źle błotnik wspawany. Miałem tak kiedyś w aucie:D
Jak może być tylny błotnik zle wspawany ? :facepalm: Skoro byłby źle wspawany to zanczy ze po dobrym dzwonie .
Co do auta jedź na stacje może tuleje na belce siedzą i wystarczy wymienić .
Może być. U mnie była wymieniana reperaturka czy jak to się tam zwie i faktycznie ktoś krzywo wspawał:)
W sobotę do mechanika się wybiorę i zobaczymy co w trawie piszczy.
Ale rozumiem, że regulacji na tylnej belce nie ma ?
Nie dam sobie ręki obciąć ale chyba jakies małe pole do popisu powinno być :wink:
Nie ma regulacji tylniej belki. Najlepiej jedź i niech zrobią sprawdzenie zawieszenia + geometria. Na kanale coś więcej będzie widać. Sprawdź też czy opony rozmiarami pasują.
Witam. Wczoraj właśnie wymieniałem belkę i niestety regulacja JEST!!! Lewe koło mam bardziej schowane niż prawe o ok 1cm. W listopadzie ustawiałem zbieżność i gdzie nie dzwoniłem wszyscy mówili że tył jest NIEREGULOWANY, a tu proszę. Przecież gołym okiem widać że otwory na śruby w belce są "prostokątne - z lekką regulacją", a nie mają idealnego otworu na śrubę. Pozdr
Ile jest możliwości tam do przesunięcia ? W takim razie można delikatnie tylko w boki regulować, ale nic po za tym ?
Z góry przepraszam za wchodzenie z butami w temat ale nie chce zakładać nowego.
Miałem wymienianą tylną belkę i od tego czasu podczas jazdy na wybojach slychać z tyłu skrzypienie.Macher nie nasmarował gum czy co ?
