woda pod maska
matek678
Witam nie wiem czy pisze w dobrym dziale . Mam taki problem ze po umyciu samochodu na myjce jak otworze klape silnika to na akumulatorze jest woda i na tym calym pasie . Czy to jest normalne czy brakuje mi tak jakiejs uszczelki
Sprawdź odpływy wody,może masz zatkane i stoi woda.
Zawsze się dostaje tylko że przez kanały odpływowe powinna zostać odprowadzona więc je przeczyść :wink:
to nie o to chodzi ze woda tam stoi tylko ze ona tam sie dostaje. W zadnym samochodzie nie mialem tak ze po umyciu mialem wode na akumulatorze
Zależy gdzie jest montowany akumulator.
W audi tak właśnie wymyślili że woda z przedniej szyby spływa w tą przegrodę, gdzie stoi akumulator i jest skrzynka z ECU.
Jak są drożne kanały odpływowe to nic się nie dzieje
Tak
Masz osłonę akumulatora?
Nie wszystkie miały.Trzeba dokupić, w B6 taka sama
Zawsze ta osłona trochę chroni spływ wody na akumulator
W b7 tego nie ma kupuje sie od b6. Minusem tego jest to ze jak zalozysz ją do b7 to zostaje taka nie elegancka nora po lewej str. Tak jak to na zdjeciu widac na zywo tragedia.... Wiec aby sie nie zmarnowala mala oslona ktora idzie w smieci wykorzystalem ją i zrobilem pokrywe -przedluzenie oslony... I wyglada to przynajmniej schludnie.
