beckham23 0 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 hey, postanowiłem się podzielić moim rozwiązaniem z montażem radyjka cb w mojej b7, po zakupie miałem z tym problem gdzie dać radyjko cb by wyglądało to estetycznie, znalazłem fote gdzieś w necie z b6 chyba i to mnie naprowadziło A więc radyjko CB President Johnny II ASC montaż w tunelu Radyjko podpięte na głośniczku wyprowadzonym na zewnątrz, ja wybrałem miejsce pod podłokietnikiem, głośniczek jakiś stary z zestawy głośnomówiącego. Nie odbyło się bez drobnych komplikacji - obcięcie obudowy zapalniczki nie problem - pod ręcznym w tunelu jest sensor poduszek i pasów, by radio weszło tak głęboko sensor wykręciłem (trzy nakrętki) i przeniosłem pod panel klimatyzacji za pod popielniczką Uwaga sensor jest zmasowany poprzez przykręcenie wiec zmasowałem na kablu do śruby pod wspomnianą zapalniczką, czas pracy od 17 do 2 w nocy ale myślę że warto było + antena 2 godz antena oczywiści do pomocy miałem kolegę lakiernika który auta rozbiera na co dzień tak że wie jak co rozebrać by nic nie urwać żadnych spinek Antena Sirio triflex Należało wykonać otwór w dachu (oczywiście wszytko uszczelnione klejem do szyb), pod podsufitką na bok, w dół słupkiem pod dywanem do tunelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 Hej! Ładnie to zrobiłeś pogratulować. Powiedz jak ta antena się spisuje? Nie ma zakłóceń z radia i odwrotnie? Jak z zasięgiem? Antena jest mała no i pod dużym skosem. Ja mam sirio 145cm czy coś w tym stylu i jest odkrecana no i tak się zastanawiam czy robić otwór w dachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beckham23 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Właśnie przed chwilką bawiłem się refraktometrem udało mi się wyciągnąć z tej antenki zasięg na wyłączonym silniki na postoju delikatnie ponad 4 km "nadawanie" odbiór podobny może ciut więcej tak że nie powala, a dość ważne fajnie czysto odbiera, mobile tez mówią że mnie dobrze słychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmak 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Super wynik !. Z tym, że mała uwaga. Zgodnie z prawami fizyki nie da się osiągnąć wyniku mniejszego niż SWR = 1. Antena Triflex i im podobne np. SIRIO Turbo 800 znane są z tego że się stroją bardzo wąsko, tzn osiągają SWR = 1 w granicach kilku kanałów w lewo w prawo. Nie wiem, jakim reflektometrem mierzyłeś, ale SWR = 1 uzyskałeś prawidłowo ok 19 lub 20 kanału. I jest super. Gratulacje za strojenie i rewelacyjny montaż. Pzdr Krzysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beckham23 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 No jak tak mówisz to pewnie tak jest, specjalnie tak to pokazałem na rysunku, bo na 20 kanale SWR nawet nie chce drygnąć tak że pewnie jest 1.0 , coś zaczyna podskakiwać do góry na 15 i 25. Thx, ale na cb forum powiedzieli mi że mogę mieć problem mianowicie sensor z pod hamulca ręcznego przeniosłem pod popielniczkę to jest jakieś 30 cm, Słuchajcie czy mogę z tego powodu mieć jakieś konsekwencje tz. Nie otwarcie poduszek bocznych kurtyn czy poduszek z foteli? Martwi mnie to teraz P.s pewnie wypadało by o to zapytać w innym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek646 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Ja mam tak i tez jest spoko, pół godziny roboty a zero kabli i zasilanie po stacyjce ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek-B1 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Ja mam tak i tez jest spoko, pół godziny roboty a zero kabli i zasilanie po stacyjce ;-) http://img.tapatalk.com/d/14/05/19/hy6eryhu.jpg nie przeszkadza CI kabelek od mikrofonu? Bo myślę o takim samym montażu. a Skąd wziąłeś + po zapłonie ? bezpiecznik 37 czy jakieś inne rozwiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Ja mam tak i tez jest spoko, pół godziny roboty a zero kabli i zasilanie po stacyjce ;-) http://img.tapatalk.com/d/14/05/19/hy6eryhu.jpg tez mam w tym miejscu i chyba tak najwygodniej kable nie przeszkadzaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek646 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Nic mi nie przeszkadza, zasilanie po zapalniczce ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek-B1 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Nic mi nie przeszkadza, zasilanie po zapalniczce ;-) masz zapalniczkę po zapłonie? Moja ma prąd cały czas... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek646 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Tak zrobiłem sobie po zapłonie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek-B1 0 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 a podpowiesz w jaki sposób bo właśnie będę się za to zabierał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo73 2 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Co do przeniesienia sterownika airbagu, to ktoś bardzo słusznie zauważył, że może być problem, bo to bardzo istotna sprawa. Może, ale nie musi, wystarczy, że zwrócisz uwagę na dwie sprawy. To, że przeniosłeś go o 30 cm do przodu nie ma znaczenia, można przenieść i więcej, ale: sterownik musi być tak samo zorientowany względem osi symetrii wzdłużnej pojazdu jak był zamontowany oryginalnie - niektóre sterowniki mają na obudowie strzałkę wskazującą przód pojazdu i tak musi zostać. Druga bardzo ważna sprawa, to mocowanie - sterownik musi być mocno przykręcony tak, jak było to w oryginale do nadwozia - najlepiej właśnie do tunelu. W jego wnętrzu jest czujnik przyspieszenia wzdłużnego i przy innym sposobie mocowania może nie zadziałać, lub zadziałać wadliwie i nie wyzwolić poduszek, albo wyzwolić je nie wtedy, gdy trzeba. Jeżeli przenosząc go spełniłeś oba te warunki, to jest OK i możesz spać spokojnie, jeżeli nie, to musisz koniecznie to poprawić. A sam pomysł na montaż CB i wykonanie super - elegancko i funkcjonalnie - podoba mi się! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek-B1 0 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Mój montaż CB + kamerka : Zostało mi jedynie ogarnąć jakiś zasilacz USB nie robiący zakłóceń na CB :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 14 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 (edytowane) W dniu 10.05.2014 o 23:01, beckham23 napisał(a): hey, postanowiłem się podzielić moim rozwiązaniem z montażem radyjka cb w mojej b7, po zakupie miałem z tym problem gdzie dać radyjko cb by wyglądało to estetycznie, znalazłem fote gdzieś w necie z b6 chyba i to mnie naprowadziło A więc radyjko CB President Johnny II ASC montaż w tunelu http://i57.tinypic.com/2lmxiko.jpg http://i57.tinypic.com/214csgp.jpg http://i57.tinypic.com/10zxyqw.jpg Radyjko podpięte na głośniczku wyprowadzonym na zewnątrz, ja wybrałem miejsce pod podłokietnikiem, głośniczek jakiś stary z zestawy głośnomówiącego. Nie odbyło się bez drobnych komplikacji - obcięcie obudowy zapalniczki nie problem - pod ręcznym w tunelu jest sensor poduszek i pasów, by radio weszło tak głęboko sensor wykręciłem (trzy nakrętki) i przeniosłem pod panel klimatyzacji za pod popielniczką Uwaga sensor jest zmasowany poprzez przykręcenie wiec zmasowałem na kablu do śruby pod wspomnianą zapalniczką, czas pracy od 17 do 2 w nocy ale myślę że warto było + antena 2 godz antena oczywiści do pomocy miałem kolegę lakiernika który auta rozbiera na co dzień tak że wie jak co rozebrać by nic nie urwać żadnych spinek Antena Sirio triflex Należało wykonać otwór w dachu (oczywiście wszytko uszczelnione klejem do szyb), pod podsufitką na bok, w dół słupkiem pod dywanem do tunelu http://i59.tinypic.com/2d7tx5u.jpg http://i57.tinypic.com/jztoqc.jpg Witam , wiele lat minęło ale może jakies fotki masz , fajnie gdybym mógł zobaczyc . Edytowane 14 Maja 2023 przez Krzysiek Krzysztof Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
