Problem z modułem elektryki, proszę o pomoc.
Witam
Od kilku miesięcy co jakiś czas wywala mi poniższy błąd:
Control Module Part Number: 8E0 907 279 E
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0305
Software Coding: 00101
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny jak zrozumiałem zbyt wysokiego napięcia.
pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
---------- Post dopisany 04-06-2014 at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany 11-05-2014 at 11:59 ----------
Czy nikt nie miał podobnego problemu, a może ktoś ma jakieś pomysły co jest przyczyną?
sterownik MCE 09 dostaje za duze napiecie , sprawdz wtyki i czy nie jest cos zasniadziale .
Alternator? Sprawdź napięcie ładowania
Tak jak kolega wyżej pisze pierwsze sprawdź napięcie ładowania akumulatora. Dokonaj pomiaru też na wyższych obrotach silnika.
