wozik123 0 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Od jakiegoś czasu mam problem z dogrzaniem silnika - wskazówka pokazuje max 70 stopni. Zgodnie z zaleceniami podłączyłem VAG i poniżej wyniki. zimny silnik Engine: blok 007 Fuel Temp: 15,3st Intake Air Temp: 17,1st Coolant Temp: 16,2st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 11st silnik ciepły Engine: blok 007 Fuel Temp: 60,3st Intake Air Temp: 38,7st Coolant Temp: 72,9st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 71st Potwierdźcie proszę czy te wyniki wskazują na problem z termostatem. Zastanawia mnie również porównanie trzech temperatur w grupie Engine na ciepłym silniku. Nie powinny one być bardziej zbliżone? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Wymień ten termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Od jakiegoś czasu mam problem z dogrzaniem silnika - wskazówka pokazuje max 70 stopni.Zgodnie z zaleceniami podłączyłem VAG i poniżej wyniki. zimny silnik Engine: blok 007 Fuel Temp: 15,3st Intake Air Temp: 17,1st Coolant Temp: 16,2st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 11st silnik ciepły Engine: blok 007 Fuel Temp: 60,3st Intake Air Temp: 38,7st Coolant Temp: 72,9st Instruments: blok 003 Coolant Temp: 71st Potwierdźcie proszę czy te wyniki wskazują na problem z termostatem. Zastanawia mnie również porównanie trzech temperatur w grupie Engine na ciepłym silniku. Nie powinny one być bardziej zbliżone? pzdr Nie powinny być zbliżone. Temp zasysanego powietrza i paliwa jest ok. Wymień termostat i temp silnika powinna wzrosnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Mialem to samo termostat wymien kup nowy i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heretic 0 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 To samo u mnie, wymień termostat i po problemie, tylko najlepiej ori, żebyś nie miał przykrych niespodzianek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Z tym ori to niekoniecznie mozna kupic tej samej firmy.tylko z zamazanym logo audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
