Prośba o ocenę logów.
kwalifikuje silnik do remontu
To mnie teraz pocieszyłeś .
Grzesiu a moze zawory poleciały w głowicy bo silnik nie kopci i nie bierze oleju.
zrób próbę olejową, to trochę wyjaśni czy dół puszcza czy góra
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
I myślę nad tym czy lpg miałeś ustawione na AFR bo jak nie, a widziałem że lubisz ciskać to wypaliłeś zawory :kox::kox::kox::kox:
Po zalaniu oleju do cylindrów manometr pokazuje 13 barów na każdym cylindrze .
Na max otwartej przepustnicy ???
Tak.
Montuj drugi słupek i będzie hulać :kox::kox: Aeba można jeszcze w dobrych pieniądzach kupić. Ps po ile oleju wstrzykiwałeś ???
  • 4 miesiące temu...
Po 20 ml ,mam upatrzonego anglika 130 tyś. przelotu ale pożyjemy zobaczymy.
Chciałem oznajmic że obyło sie bez zmiany motoru został ten co był i jest po lekkiej naprawie ;
wymiana pierścieni tłokowych,wymiana prowadnic zaworowych i dotarcie zaworów w głowicy ,wymiana koła pasowego na wale [uszkodzony klin prawie zerwany]
Po naprawie silnik pracuje bez zarzutu nie szarpie i równo pracuje,ciśnienie na cylindrach powyżej 11 bar.
Edytowane przez sawul
Reanimowałeś jednak swój silnik ;D kolejny przykład że stary aeb jest pancerny, wymiana pierścieni i dalej śmiga
