brak mocy + ubytek oliwy?
padła by tak nagle wraz z turbo?
chyba aż takiego pecha nie mam
Rozne rzeczy sie zdażaja...mam tak czesto.... Najgorzej klientowi to wyjaśnic..ale to juz doradcy serwisowego brocha... Musisz kompa podpiac i loga zrobic by cos bylo widac...
@mAti_brd - a przed padnięciem miałeś taki objaw że po 1500 obr/min pojawiał się w trakcie jazdy po dodaniu gazu taki dziwny dźwięk? u siebie coś takiego dziś zaobserwowałem. na postoju nic nie słychać - tylko jak się jedzie. myślałem że klima, radio ale po wyłączeniu dalej coś słychać. olej jest. dodatkowo raz jak wyprzedzałem to słabo się auto zebrało i mam wrażenie że słyszałem jakby coś przeleciało przez układ wydechowy.... :facepalm: może jestem przewrażliwiony ale już się boję że znów coś do naprawy... :kwasny:
objawy jakie zauważyłem raz ciągnął jak wściekły a innym razem cieniutko po za tym innych objawów nie zauważyłem ani nie usłyszałem
jak wracałem dziś z pracy wstąpiłem na warsztat. diagnosta przejechał się zemną, posłuchał - na postoju to samo i wydał wyrok - turbina dogorywa... :facepalm:
im wcześniej się nią zajmiesz tym mniejsze koszta naprawy
jesli nurtujacy cie dziwek to takie szorowanie/ - HHHHHHHHH przy dodawaniu ujmowaniu gazu na wyższym biegu w małym zakresie rpm to jes to normalne...ja takze to mam ale już o wiele się to wyciszyło...- chyba po usunieciu klapek w kolektorze ssącym...a ponoc to całkowicie zniknie gdy usunie sie DPF...
Nie sotom, jandpf wywalilem i nadal to jest. Moze kiedys sie dowiemy co to ;)
Tzn to jest dźwięk z układu doladowania ale to nie oznaka klękającego turbo...gdzieś na tym 4um czytalem o tym-fajnie to opisal 1łebski 4umowicz...to jest tzw przeciw cisnienie...
Tez to gdzies czytalem.. chrobotanie, czy cos takiego...
dpf mam wywalony już prawie rok. a objawy są takie: hałas (mam bdb słuch - wiele lat grałem na klawiszach i w orkiestrze dętej więc wychwytuję zmiany w brzmieniu :decayed: ), większe zużycie paliwa, dymienie i zapach oleju w spalinach, spadek mocy. autem jeżdżę codziennie i od razu poczułem zmianę w zachowaniu auta... :kwasny:
Byles juz z tym na warsztacie? Wystarczy zdemontowac kanal powietrza doprowadzajacy pow.do f.powietrza a nastepnie przewod powietrza z f.powietrza do turbosprężarki i pancami chwycic za ośkę turbiny spr luz- na boki/ gora,dół i wzdluzny luz boczny ledwie wyczuwalny / wzdluz ma go niebyc wogole..
A oleum w silniku nie ubywa ci?
