wiesniak Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Czesc Dwa tygodnie temu zakupilem B7 2006. Nie dziala mi regulacja elektryczna odcinka ledzwiowego. Szukajac informacji na ten temat doszedlem do samotnego bezpiecznika 10A pod pokrywa ponizej kierownicy. Niestety po jego wymianie spalil natychmiast ponownie. Chcialbym prosic o wskazowki co powinienem sprawdzic w kolejnym kroku, bo samochod dla mnie nowy i nie wiem. Pozdrawiam G.
rafalklon Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 witam u mnie ten sam problem tyle ze w b6 . czy w b6 tez te bezpieczniki znajdują sie pod kierownica ?
wiesniak Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 tak, to jest czerwony bezpiecznik 10 A, jest tylko jeden taki wiec nie da sie pomylic.
rafalklon Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 ok sprawdze u siebie dzis . u mnie w ogole nie działa regulacja . ktos mi mowił zebym sprawdził bezpieczniki ale nie mogłem go zlokalizowac . dzis sie za to zabiore . a u ciebie fotele nie chodza jak ten bezpiecznik jest spalony ? czy sa 2 bezpieczniki na kazdy fotel osobny ?
wiesniak Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 Wiem tylko o jednym bezpieczniku i ze instalacja jest bardzo podobna w B6 i B7. Oba nie dzialaja, w sumie przyszlo mi do glowy ze powinienem sprawdzic czy pali sie od razu po wlaczeniu zaplonu czy dopiero gdy wciskam jeden z przyciskow, a jesli to drugie, to czy tak jest w przypadku obu foteli. Wtedy juz cos bede wiedzial, choc nadal nie wiele. Jesli ktos mialby jakas sensowna porade, to poprosze.
rafalklon Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 To moze rozłącz pod fotelami kostki i wsadz bezpiecznik . i sprawdz czy sie pali . jak nie to wyłącz zapłon podłącz jeden fotel i sprzwdz jak nie to znowu to samo z 2gim fotelem . nie odpinaj tylko zółtej kostki bo ona chyba za poduszki jest odpowiedzialna ---------- Post dopisany 20-05-2014 at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2014 at 07:13 ---------- Kolego . który to bezpiecznik ci sie pali ? mozesz zaznaczyc albo opisac ktory jest odpowiedzialny za lędzwie ? i czy jak spali ci sie ten bezpiecznik czy działa ci podswietlanie przestrzeni nóg z tyłu ? ( to swiatełko pod fotelami)
wiesniak Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Opublikowano 21 Maja 2014 nie mam jak zedytowac tego zdjecia w tym momencie, nie moge tez sprawdzic u siebie. Ale cos jest nie tak, bo dalbym glowe ze byl to czerwony bezpiecznik umieszczony dokladnie pomiedzy dwoma zielonymi elementami ktore chyba sa bezpiecznikami termicznymi, pod przekaznikiem nr 53. U mnie samo wszystko wrocilo do normy, zabralem sie za to w weekend i po zmianie po prostu sie nie spalil i wszystko dziala. Wczesniej odkrylem ze dywanik mam mokry, byc moze jeszcze od zimy i jest dziura w dywaniku gumowym. Troche sie to wysuszylo i moze stad poprawa. pozdrawiam Wysłane z mojego SHV-E210K przy użyciu Tapatalka
jarek.ming Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 odgrzejemy kotleta ? wymieniłem bezpiecznik pod kierownicą sprawdziłem czy lędźwie działają- fotel pasażera wszystko gra (do tyłu do przodu góra dół) kiedy sprawdzałem fotel kierowcy góra dół działa poprawnie natomiast przód tył nie działa i nie słychać żeby silniczek pracował. kiedy spróbowałem po raz drugi lub przytrzymałem dłużej przycisk do przodu spaliło bezpiecznik. nie wymieniłem na następny wolałem sięgnąć po poradę tutaj. jakieś pomysły co czynić? rozbierać fotel? w czym problem spotkał się ktoś?
azalewsk Opublikowano 23 Maja 2019 Opublikowano 23 Maja 2019 Zablokowany silnik mechanicznie w przekładni ślimakowej. Po wymianie silnika wszystko śmiga bez problemu. Przekładnia się wyciera gdy poprzedni właściciel dużo ważył lub obecny.
