Jaka powinna być wartość podciśnienia w kolektorze ssącym
Witam.
Jaka powinna być wartość podciśnienia w kolektorze ssącym ?
Edytowane przez slimok
  • 1 rok później...
Ponawiam. Ktoś może wie ?
ja już wiem. Powiedz ile Ci pokazuje ?
Jeszcze nie wiem, będę sprawdzał ciśnienie paliwa + regulator ciśnienia paliwa i przy okazji chciałbym i wartości podciśnienia (bo to podciśnieniem jest sterowany regulator).
Im wieksze tym lepiej, zwykle 0.8-0.9
Tyle to chyba w TDI, gdzie jest Vacuum Pompa :P
Jak będziesz to sprawdzał wakuometrem to podaj co Ci wyjdzie.
A zastanawiales sie po co w tdi jest vacuumpompa ?
Może dodam, że chodzi mi o wole obroty. Wydaje mi się, że ok 300mbar = 0,3 bara. Może ktoś potwierdzić ?
slimok, podałbyś odpowiedź i będzie wszystko jasne.
Edytowane przez kamil-vag
ponoć według specyfikacji serwisowych do bodajże 400mbar jest wszystko dobrze z silnikiem. Jeśli będziesz miał między 250-400 jest wszystko dobrze. Miałem rozwaloną odmę i ciśnienie było na sterowniku gazowym(nie mierzyłem wakometrem )430mbar i wszystko też działało.
Panowie, dwa różne pojęcia. Ciśnienie w kolektorze czy podciśnienie ? Ciśnienie absolutne(bezwzględne) na biegu jałowym powinno wynosić około 300 mbar, jeśli będziecie mierzyć to vakuometrem, który normalnie wskazuje 0 bar wtedy zmierzycie podciśnienie czyli ciśnienie względem atmosferycznego tj. ok. -0,7 bar.
Podcisnienie sprawdza sie w/g słupa rtęci.
Viechooo ma racje
