Norek FNW Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Witam!! mam pytanie odnośnie tego co sie mogło zepsuć bądz jest do przeczyszczenia bo mam jakby spadek mocy w swojej Audi. Ma nieraz taki zryw ze w fotel wciska ale częsciej jakby muła miała.. Przepustnica do wymiany czy moze coś innego?? prosze o pomoc
dawid_sc Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Chłopie dużo rzeczy jest do spr. Vag pokazuje coś? Jakieś objawy masz hm nie równej pracy czy coś. ?
sony_dark Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 to nie jest tak łatwo okreslić co może być, sam wiem to po sobie. Rozpoczynając od najprostszych czyli świece itp, kable zapłonowe, uszczelnienie kolektora ssącego, sprawdzenie a najlepiej wymiana wszystkich wężyków podciśnień, przepustnica(czyszczenie, bądź podmiana), komp silnika (ECU). Jest tego troszkę a napewno coś jeszcze pominołem. A jeszcze silnik krokowy. ---------- Post dopisany at 11:06 ---------- Poprzedni post napisany at 11:06 ---------- a tego co ja nie wymieniałem to sondy lambda
Norek FNW Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 jak sprawdzałem jakis czas temu to miałem błąd sondy lambda. to moze być to? jest przy kolektorze wiec brak katów raczej nie ma nic do rzeczy??
dawid_sc Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 sonda moze byc tez usun pierw bledy pokazane na vagu wtedy pomyslimy dalej ja bez pokazywanych bledow na vagu wymienilem 3/4 silnik + elektryka itd i dopiero zaczelo wsio dzialacjak nalezy
Norek FNW Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 podjade jutro do chłopaka na vaga i usune błedy. jezeli dalej bd sondy to ja wymienie i mam nadzieje ze moc wzrosnie a spalanie spadnie
dawid_sc Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Tylko sondy masz 2 ;p i nie kupuj uniwersalnej:) bo to mega shit;p
dardit Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 To że miałeś błędy sondy to jeszcze nie znaczy że sonda jest uszkodzona, spisz kod błędu i "pochwal" się to zobaczymy. Na przykład uszkodzony wtrysk też daje komunikaty z sondy więc ważny jest numer błędu.
