sławek85 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Panowie mam pytanie który czujnik odpowiada za powiadamianie o niskim ciśnieniu oleju ten w misce czy ten przy filtrze ? Mam taki kłopot iż zapaliła mi się kiedyś mi czerwona oliwiarka i zapiszczało raz i zgasła to do mechanika nowy czujnik ciśnienie zmierzone i jest takie jak być powinno pojeżdziłem tak około 4 miesięcy i dziś to samo się stało i to dwa razy . Ściągana była miska i wyczyszczony smok silnik pracuje bez żadnych kłopotów.Jutro zamówie ori czujnik sprawdzę jeszcze raz ciśnienie . Miałem kiedyś kłopot z czujnikiem w misce bo był spalony po wymianie potrafiła sie zapalić czasami kontrolka (min oil)pomarańczowa ale na bagnecie był max pojedziłem tak na tym i przy wjechaniu na nierówność w nawieszchni zgasła i jest już ok.Czy ma to jakiś związek? Morze kabel gdzieś masy dotyka ?. Czekam na opinie
sławek85 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 we wtorek jeszcze raz zmierzę i kupie ori czujnik bo ten co mam to febi jest o ile pamiętam czarny ---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ---------- jeśli ciśnienie będzie ok to czujnik padniety?
sławek85 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 a morze to być też wina kostki lub czegoś innego? ---------- Post dopisany 26-05-2014 at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2014 at 22:47 ---------- panowie ciśnienie zmierzone i zdziwienie wielkie 1.4-1.6 bar na ciepłym a przy 2000 ma 4bar czy pompa mi pada? ---------- Post dopisany at 17:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ---------- oczywiście kontrolka się nie świeci ale jakie powinno być prawidłowe ciśnienie ?
_BiLu_ Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Ciśnienia masz chyba ok. Czujnik wymieniłeś na ori, tak jak pisałeś wcześniej?
sławek85 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 smok był czyszczony około 10tyś km temu . czujnik wymieniony nic się nie świeci jutro robię płukankę i wymianę oleju . interesuje mnie tylko czy ciśnienie jest ok. Kontrolka zaświeciła się tylko raz i od tamtej pory około tygodnia przed wymianą nic się nie zaświeciło . dzisiejsza wymiana czujnika i mierzenie ciśnienia to profilaktyczna czynność . po płukance i wymianie oleju pojerzdzę około dwóch tygodni i zmierzę jeszcze raz .
sławek85 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 to fajnie a przy 2000 4 bar to jest ok
powaguspisz Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Tak też będzie ok, z tego co dogrzebałem się to trzeba niestety w tym przypadku zainwestować w ORI czujni co siedzi w misie, zwyklaki nie chcą współpracować kontrolka pokazuje Ci oliwiarkę, ale on będzie m.in wskazywał to, a będzie to związane z tem. oleju też jest od tego.
_BiLu_ Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 W misce jest czujnik poziomu oleju, którego błąd objawia się inaczej na FISie. Do czego sie dogrzebałeś powaguspisz?
sławek85 Opublikowano 27 Maja 2014 Autor Opublikowano 27 Maja 2014 czujnik w misce mam ori hella taki jaki był montowany i ciśnienia jest też ori
powaguspisz Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 W misce jest czujnik poziomu oleju, którego błąd objawia się inaczej na FISie. Do czego sie dogrzebałeś powaguspisz? Owszem objawia się to na fisie oliwiarką, i jest on od poziomu oleju, ale zarówno spełnia funkcję temperatury oleju i też pojawia się oliwiarka, na fisie a w błędach będzie temp sesnor coś tam dalej nie pamiętam dokładnie.
sławek85 Opublikowano 28 Maja 2014 Autor Opublikowano 28 Maja 2014 czy po płukance i wymianie oleju można dodać tego preparatu LIQUI MOLY MoS2 DWUSIARCZEK 8342 DODATEK DO OLEJU (4204104290) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?. mam zalany VALVOLINE MaxLife 5W40? czy ktoś to stosowała i jakie efekty?
_BiLu_ Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 W misce jest czujnik poziomu oleju, którego błąd objawia się inaczej na FISie. Do czego sie dogrzebałeś powaguspisz? Owszem objawia się to na fisie oliwiarką, i jest on od poziomu oleju, ale zarówno spełnia funkcję temperatury oleju i też pojawia się oliwiarka, na fisie a w błędach będzie temp sesnor coś tam dalej nie pamiętam dokładnie. O ile się nie myle to czujnik w misce - komunikat pomaranczowy na FISie, czujnik przy filtrze - komunikat czerwony. Dyskusja w temacie tyczy sie czerwonego ostrzezenia.
sławek85 Opublikowano 29 Maja 2014 Autor Opublikowano 29 Maja 2014 tak właśnie jest jak jest popsuty to wyświetli się (sensor oil) na pomarańczowo o ile dobrze pamiętam
powaguspisz Opublikowano 30 Maja 2014 Opublikowano 30 Maja 2014 W misce jest czujnik poziomu oleju, którego błąd objawia się inaczej na FISie. Do czego sie dogrzebałeś powaguspisz? Owszem objawia się to na fisie oliwiarką, i jest on od poziomu oleju, ale zarówno spełnia funkcję temperatury oleju i też pojawia się oliwiarka, na fisie a w błędach będzie temp sesnor coś tam dalej nie pamiętam dokładnie. O ile się nie myle to czujnik w misce - komunikat pomaranczowy na FISie, czujnik przy filtrze - komunikat czerwony. Dyskusja w temacie tyczy sie czerwonego ostrzezenia. A tego to nie wiedziałem, i nie zaprzeczę że tak własnie jest.
