booster70 2 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Chodzi mi po glowie taki pomysl, na necie widzialem mocowanie fotela z a6c5 i mniej wiecej jest podobne, ktos juz to przerabial ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 o ile dobrze pamietam fotele sa takei same, chyba ze pomylilem z c4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 przerabiałem ten temat jak zmieniałem u siebie fotele z tego co pamiętam jeden ślizg fotela jest inny ale jest to do zrobienia całkiem prosto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 jakies konkrety? zdjecia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 nie napisałem, że nie podjąłem się tej operacji ponieważ kolor foteli okazał się inny niż mi się wydawało i ostatecznie założyłem od sedana polifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 użyj opcji szukaj taki temat już był.. sto tysięcy razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 temat byl ja wkladalem do siebie recarosy,z przodu do przerobki tylko 1 kolko a dokladnie zeszlifowanie go chyba ze 3mm ale nie pamietam czy od str.tunelu czy drzwi...i oczywiscie przod dospawanie mocowania z a6...tyl ciezko siedzisko niema szans chyba ze skocisz jakos,oparcie tez jest troche inne ale do upchania,lecz te boczki kanapy juz bedzie ciezko wlozyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 a co jesli sie rozchodzi o fotele w full pradzie? podejda prady z a6 do prądu w b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 chodzi mi tylko o fotele przod, tylnia kanapa zostanie ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 a co jesli sie rozchodzi o fotele w full pradzie? podejda prady z a6 do prądu w b5? Jeśli miałeś prąd w B5 ( mogą być same lędźwie ) to zadziała to w fotelach od C5. Tam jest chyba nawet taka sama kostka i ona obsługuje wszystkie regulacje w fotelach C5. Pamiętaj że w C5 były 4 warianty sterowań w fotelach. - ubogo w pytę - same lędźwie - podstawowa - lędźwie i opuszczanie fotela w dół - rozbudowana - lędźwie, fotel w dół, oparcie w dół , sam przód siedziska, sam tył siedziska, kołyska - Recaro - to co wyżej tylko bez 3 ostatnich funkcji :thumbdown: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 prad jest ten sam grzanie (ziel.kostka)jest na wsowki a w b5 na bolce wiec kostka do przerobki,air bag jak polift w b5 to pasi jak przedlift to kostka do przerobki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 a czy szyny z foteli elektrycznych A6 są takie same jak szyny w fotelach elektrycznych A4 B5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 a czy szyny z foteli elektrycznych A6 są takie same jak szyny w fotelach elektrycznych A4 B5 ? a tego to niewiem ale raczej nie... ---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ---------- w b5 masz full elektrycz i czesciowo elektrycz np.recaro, i tam szyny sa inne ale idzie je zamieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 będę musiał podjechac na szrot i pocykać foto jak to dokładnie wygląda w a6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 air bag jak polift w b5 to pasi jak przedlift to kostka do przerobki W A6 przelift kostka z 2 pinami, w Poliftowych 3 pinowy. Jeśli mamy w A4 Airbag z 2 kablami/pinami, a w fotelu 3 pinowy to jeden pin ( masa ) leci do połączenia z masą z elektryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukaszP 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Pare dni temu to robiłem i tak oba Ślizgi (w tych fotelach masz kółeczka) trzeba zszlifowac o połowe, odciąć przednie mocowanie szyny pod nogami kierowcy, wspawać jak najniżej mocowanie od nowego fotela, (prądu w starym nie miałem dorabiałem wsjo) ps. dopasuj zanim przyspawasz bo wydaje mi sie ze inna geometria foteli jest ze miejsce pod udami jest zbyt wysoko, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 masz jakies zdjecia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
