rozrzad
witam czy wiecie moze jakie czesci sa potrzebne do rozrzadu w tym modelu silnika jakich firm sa poszczegolne czesci najlepsze ?
Kupisz wszystko w komplecie firma INA
dobra a czy nie lepsze sa np continental , skf, rouville etc
Qurwa, juz się zaczyna :facepalm:
Co zalozysz to i tak bedzie śmigać, nie montujesz tego po to zeby chodzilo to do Twojej starości, nie ?
qurwa tylko ma to chodzic do nastepnej wymiany a nie pasc przed nia dlatego pytanie o najlepsze czesci
Napisalem Ci juz że INA, co jeszcze chcesz ???
Nawet jak kupi INA to w pudełku może być co innego. ;) Zarówno INA, Ruvilla, SKF są między innymi pakowaczami. ;)
Co nie zmienia faktu że najlepiej INA a najgorsze Ruvilla rupieci.
Wracajac do mojego pytania jakie czesci oprocz paska, rolki, pompy wody dobrze/trzeba/warto wymienic przy rozrzadzie w silniku bfb
uszczelnienie wału, walkow rozrzadu, uszczelka nastawnika faz rozrzadu.
Pasek wielorowkowy, sprawdzić czy rolki nie grzechoczą no i ewentualnie płyn chłodniczy. To wszystko jedna robota przy rozrządzie.
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ----------
Zastanawia mnie na jakiej podstawie wnioskujesz że EVR jest najgorszym śmieciem ??
od ponad dekady zajmuję się sprzedażą wieloma markami m.in EVR i jest to jeden z lepiej sprzedających się podzespołów, który nie stwarza właścicielom kłopotów. Kilkaset sztuk co dziennie rolek łożysk schodzi i jakoś nikt nie przychodzi i nie mówi że to szit :)
Ale trzeba to głośno powiedzieć !!! ALLEGRO - to jest wielki syf owszem taniej, ale i tu jest pełno przekrętów i pakowaczy w pudełka dostawców prawdziwych. Nie będę się wypowiadał swoje wiem, i widziałem i anty reklamy nie robię, ale fakt jest faktem.
Dla grupy VW (więc Audi też) części fabrycznych dostarcza INA. Ruville jest teraz raczej dystrybutorem części które pakuje tylko w swoje kartoniki - więc w środku znajdziesz części różnych firm i nie zawsze dobre np. SKF China.
To samo SKF, lepiej wziąć FAG.
Nawet jeżeli w Fagu będzie Skf to Italy a w pudełku Skf często jest China.
Pisze bo zamawiam i widzę co przychodzi. Dla mnie jakość to INA, FAG, i Dayco HT.
Dlaczego walki rozrządu są tylko pod nazwą Ruville? Bo taka jakość że nikt normalny nie zaryzykuje. ;-)
Tylko patrzeć jak SWAG zacznie je sprzedawać. To super firma co byś nie kupił 3 miesiące nie wytrzyma. ;-)
Jako że wyszukiwarka pokazuje pelno tematow-smieci podepne sie tutaj..
Co ile zmieniac rozrzad w BFB? 60tys wiecej mniej ?
60 wystarczy
u mnie pierwsza wymiana w serwisie zgodnie z ich wytycznymi przy 180tyś, nalepili nalepkę że następna wymiana 360tyś :shock3:
kolega H4mm3R
sprzedaje rozrzady:
ROZRZĄD KOMPLETNY DO 1.8T / 2.0 (AVJ, AMB, BFB, BEX ALT) (06B 198 119 A) 360zł
w zestawie:
1x PASEK ZĘBATY 06B 109 119 F (NOMINOWANY ZNAKIEM AUDI/VW)
1x ROLKA NAPINAJĄCA 06B 109 243 E (NOMINOWANY ZNAKIEM AUDI/VW)
1x ROKLA ODWRACAJĄCA 06B 109 244 (NOMINOWANY ZNAKIEM AUDI/VW)
1x NAKRĘTKA
1x PODKŁADKA
NOWA ORYGINALNA POMPA WODY DO 1.8 / 2.0 T 160zł
Ceny ok? części ok brał ktoś ?
Zapytaj Stanleya po ile sprzedaje rozrzady
wysłałem zapytanie,
wymieniać coś "przy okazji" ?
