[B7 BPW] A SztYrY EsLajn by !Grześ
Podoba mi się ładna sztuka:)
Środki lamp plus gril robią robotę:)
Lubie tego jamnika , :hi:
Zapraszam do sia na kawe
wielki szacun za zmiane skrzyni z multi na manual :hi:
Heheh Dzięki... w sumie od początku jak zakupiłem samochód to liczylem się z tym że kiedyś ten Dzień nastąpi :)
dwa słowa:
pierwsze... Skarbonka
drugie... oby służyła
A i owszem...skarbonka bez dna,wsadziłem w Silnik,skrzynie,turbo,pompki itd grubo ponad 16tyś pln.
Ale mam jakiś Sentyment do tego samochodu,a do tego teraz wiem co mam i czym jeżdżę :)
ładne autko mody na +
Dzięki :)
Środki lamp plus gril robią robotę :)
Chciał bym jeszcze przyciemnić szyby,zakupić nowe koło na wiosne 4x9.5J 19" oraz wyrezać do tyłu Ledy :) Ale to przyszłościowe plany... teraz trzeba się odkuć z Kasy :)
Ja mam przyciemnione i powiem ze jak dla mnie duzy +
ja tez mam zamiar wrzucić koło tylko waham sie czy 18 cali czy 19 gdyz mam plan położyć ja trochę na ziemie i nie wiem czy an 19 uda się wystarczająco nisko:)
Większość 18 jak dla mnie trochę się gubi.
A kwotę która wsadziłeś w auto jest ogromna;) podziwiam zapał :)
pozdro
Edytowane przez krolikrob1
  • 3 miesiące temu...
Niby sie nic nie dzieje... a dzieje się Dużo !!
Ostatnimi czasy silnikiem zaczęło trzepać przy przyspieszaniu i na jałowym biegu...
Został ustawiony na nowo kąt synchronizacji i kilka innych zabiegów,niby bylo lepiej ale dalej trzęsło... Zostały sprawdzone wtryski,i wszystko inne pod pokrywą zaworów ale nic nie wskazywało że coś jest nie tak... Pod kompem wyraźnie było widać że na 1 cylindrze wtrysk pracuje inaczej i odstaje od reszty... podmienione zostały miejscami wtryski,ale ciagle 1 cylinder był nei halo...
Jako że "Kuba" vel Djim jest dociekliwy i latwo sie nie poddaje to rozebrał troszkę silnik i okazało się że:
Wałek rozrządu jest Przytyrany pięknie przy 1 cyl.:
Przy kapie silnika,mechanik który mi ją robil stwierdził że wałek jest Idealny - Jaaaa ummmm. A do tego okazało się że jest wsadzony wałek nie z tego silnika,tylko z 1.9TDI bez DPF-u.... PFffffffff
Panewki też dostały po d*pie:
Kuba załatwił w dobrej cenie nowy praktycznie wałek Oryginalny + nowe Panewki i tak oto zażegnany został problem :)
Po raz kolejny Ukłony w Strone Kuby za ogarnięcie Sprawy :)
Stwierdzam że w silniku już nie ma chyba części która nie została wymieniona bądź zregenerowana...
Jakiś Miesiąc temu wleciał Delikatny Sofcik który poprawił osiągi samochodu... czuć wyraźną różnice przy przyspieszaniu i lepiej samochód bierze " Z dołu" :)
Niedawno tez wpadły wydechy z BRD + Dokładka S-line w czarnym połysku :)
Samochód niestety Brudny bo straszna chlapa była :P
Wymieniałem także Nagrzewnice bo moja była przytkana i nie miała swobodnego przepływu ciepłej wody... a co za tym idzie... przy -10* ogrzewanie praktycznie nie istniało :)
Pare zdjęć z końcówki Lata :
Tutaj jeszcze na jednym wydechu.. :)
No i Setup Zimowy :
Najprawdopodobniej samochód będzie na sprzedaż... Czaje sie na A6 C6.
Jak by ktoś chciał więcej szczegółów to walić na PW :)
Edytowane przez !Grześ
o Boże ale stracisz monety... przecież nikt Ci za to nie odda :( a multi i 2.0 dobrze wartościowe nie jest :(
Kolego a słyszałeś aby Ktoś kiedykolwiek Zyskał na samochodzie ?
Nigdy nikt ci nie zapłaci za części,robocizne i czas spędzony na dopieszczaniu swojej Maszyny :)
są przypadki i sam znam trzy, że auto po zakupie i po rocznym lub dłuższym użytkowaniu szło za lepszą kasę niż wydano
Edytowane przez antonio
Być może,nie neguję.
Nie mniej jednak jak nie kupuje samochodu aby go sprzedać z Zyskiem :)
ile wolasz za B7? i jakie szukasz C6? jakie wymagania odośnie motoru, skrzyni oraz wyposażenia?
To jeszcze nie jest na 100% powiedziane ze kupie a6 c6 :) Nie mniej jednak powiem tak... Na 90% nie chce już Diesela bo ten co mam teraz to mój pierwszy diesel,i od razu takie wałki z nim... zrazilem się do Klekota. Wsadziłem w Sam silnik około 15tys zł,do tego swap skrzyni na manuala itd... więc chyba mnie rozumiecie... :)
Ogólnie rzecz biorąc chcę sedana w benzynie,Manualu i Gdyby sie trafila sztuka to Quattro :)
Za Swojego chciał bym dostać około 32tys zł.
Kolejne Mody poczynione.
Swap pompy oleju z 1.9 TDI,profilaktycznie bo te z 2.0 jak wiadomo to straszna Lipa !!
Swap Udany,wszystko Działa:)
Na zdjęciu Stara pompa na stole...
No piekna sztuka.
Teraz ta ja juz bym nie sprzedawał. Znowu kupisz nie wiadomo co i od nowa zabawa :)
Czy podwójny wydech pasuje plug&play? Jaki wyszedł całkowity koszt zmiany?
Trzeba kupić dokładkę zderzaka na 2 rury,wieszak na drugi tłumik z gumą... reszta podchodzi bez problemu i przeróbek :)
Wydechy chyba dałem coś koło 370zł + Dokładka pomalowana 180zł S-line
A co do sprzedaży... Odpada :D Będę go Upalał aż padnie :D
Dobra decyzja, teraz wiesz czym jezdzisz i nie bedziesz sie musial o to martwic w nowszym samochodzie:)
:good: Po takiej kasie włożonej w remont byłbym w szoku jakbyś rzeczywiście chciał to od razu sprzedać. :wink4:
Dobra decyzja :thumbup1: Myślę, że teraz auto powinno się odwdzięczyć ;)
musi :P
Zobaczymy :) W poniedziałek zamontowane będą nowe popychacze... mam nadzieje że po tym zabiegu silnik będzie chodził w końcu jak powinien :)
Grześ a ten wydech to z a4 brd - to jest 2.0 tdi 170 km?
Nie orientujesz sie czy jest jakaś różnica w długościach pomiędzy sedanem a avantem?
Niema
