Logi do oceny 1.9 tdi
Witam panowie mam problem z autem mojego syna wiem ze to nie audi ale z grupy Volkswagena lecz motorki są te same po
podpięciu kompa mam błędy :
co o tym sadzicie jakie sugestie wykonałem tez logi ponieważ auto czasami traci kopa coś jak by turbina się nie włączała całkowity brak mocy
co o tym sadzicie
logi dynamiczne Grupy: 003,011,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi stateczne Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Turbina za mało pompuję możliwe że gdzieś jest nieszczelność lub inne cyrki. Co do reszty sie nie wypowiadam bo się nie znam.:decayed:
Witam czy nikt nie jest w stanie przeanalizować tych logów i podpowiedzieć od czego zacząć naprawę??
Skasuj błedy i zobacz jakie sie pokażą
zamień miejscami zawor N75 z N18 i zobacz czy jest poprawa
Dzięki za podpowiedzi sprawdzę czy coś się zmieni czy n75 i n18 czym się różnią po za tym ze n18 steruje egr
Kolorem :) n75 ma biała główkę a n18 jest cały czarny. Sprawdź też opór na stokach n75 powinien mieć od 14 do 20 ohm
dzięki
inna charakterystyka pracy ,jak by bylo n75 i n18 to samo to poco by kolory głowek byly inne ?
czyli zamiana nie wchodzi w rachubę
na krótką mete mozesz spróbować
Morze masz pomysł na błąd 00779 [ Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz odpięty lub zwarcie do masy]- tyle ze on pokazuje prawidłowo
temperaturę chyba ze nie myślę o tym czujniku czy to ten co pokazuje na klimie temperatura zewnętrzną a problem jest w tym ze nie mogę go skasować bo powraca
na klimach sie nie znam .ja mam zwykla klime a to sie nie psuje i lepiej dmucha.
