Naprawa taśmy wyświetlacza RNS-E w Audi A4 B6/B7
Witam,
pozwoliłem sobie założyć temat związany z naprawą wyświetlacza RNS-E w B6 i B7.
Mój problem zaczął się w grudniu, kiedy to pierwszy raz się wyświetlacz nie załączył. Niewiedziałem co robić, bo się śpieszyłem do pracy więc to zostawiłem i w czasie drogi się załączył. Później się powtarzał, to odkryłem że wystarczy poruszać taśmą, która jest wyczuwalna po odchyleniu wyświetlacza. Wszystko było ok, aż do maja, kiedy to już się zbuntowała taśma i nie chciał współpracować. Postanowiłem rozebrać navi i do tego potrzebne było:
-śrubokręty (najlepiej małe krzyżaki i proste)
-wyjmaki do navi
-w moim przypadku nożyczki
na początku najlepiej postępować zgodnie z filmikiem
Przed rozpięciem navi, dobrze jest odkręcić wyświetlacz od navi, odchylając go przyciskiem i odkręcając 3 śrubki na prowadnicy. Po odkręceniu tego można odpiąć wszystkie wtyczki.
Mamy navi na wierzchu to warto najpierw wyjąć wyświetlacz i rozpiąć taśmę od wyświetlacza naciskając biały element trzymający ja, teraz trzeba odkręcić kilka śrubek zaznaczonych na zdjęciach.
Po odkręceniu możemy pociągnąć przednią ramkę do siebie i będziemy mieć widok na wewnętrzne gniazdo taśmy
Po wyjęciu taśmy u mnie był problem ze ścieżkami --> zaznaczone na zdjęciu uszkodzenie. Naprawiłem to w bardzo prosty sposób, uciąłem trochę taśmy na ścieżkach, innym sposobem może być posmarowanie klejem do połączeń elektrycznych (do podgrzewania szyb). Kolejnym krokiem było podklejenie dwóch warstw taśmy samoprzylepnej na odwrotnej stronie taśmy ze stykami gdzie podcinałem, w celu lepszego docisku przez gniazdo. Następnie wsadzamy dokładnie taśmy i montujemy w odwrotnej kolejności.
To jest moje rozwiązanie, które na razie pomogło i nie mam żadnych problemów. Służę pomocą jeżeli komuś się chce przyjechać do Sosnowca (trzeba mieć wizy)
Sama taśma patrząc na jej budowę raczej się nie łamie, największy problem może polegać na stykach bądź gnieździe.
A oglądnąłeś jak wyglądają styki w złączu ? Istnieje ryzyko że też są nadpalone i sytuacja z uszkodzeniem styków taśmy szybko powróci.
Często częściowe wysunięcie taśmy z gniazda następuje podczas demontażu frontu rns-e wraz z wyświetlaczem (wystarczy lekkie szarpnięcie), ewentualnie jak jakiś ciekawski gmera pod wyświetlaczem jak on jest otwarty.
Częściowe wysunięcie taśmy powoduje niepewny styk i grzanie się połączenia, co doprowadza do sytuacji zobrazowanej na zdjęciach. Pech chce że to dotyczy głównych ścieżek zasilania, które są najbardziej obciążone.
Gdyby wysunięcie nastąpiło z drugiej strony to pewnie nic by się nie nadpaliło, najwyżej przestało by działać.
Oglądałem to złącze i wyglądało w miejscu gdzie taśma była zepsuta na lekko zaczernione. tymczasowo przeczyściłem je preparatami do czyszczenia elektroniki, ale zobaczymy na ile to pomoże. Ale wymiana gniazda to już jest dość ciężka sprawa, ogólnie chyba dostać takie gniazdo nowe to graniczy z cudem, chyba że z używek
Myślę że da się dostać nowe tylko trzeba poszukać. Może nie będzie wyglądało identycznie ale funkcjonalnie będzie to samo. Ważne by wyprowadzenia się zgadzały.
Co do używanego tego złącza, to nie sadzę by się udało je wylutować tak aby nie ucierpiało od temperatury. Jest plastikowe a demontaż trwa znacznie dłużej niż montaż.
tekilus, dzięki wielkie za opis, dzięki Tobie zaoszczędziłem na serwisie gdzie pewnie naciągnęliby mnie na nową taśmę, a tak to mogę znowu cieszyć się moją Navi :git:
Dzieki Twojemu postowi naprawilem tasme zaoszczedzilem 300 zl postepowalem identycznie jak ty bo mialem ten sam problem ,wszystko dziala dzieki za info.
Polecam się!
Polecam powyższy tutorial. Postępowałem identycznie i w końcu wyświetlacz działa tak jak powinien. Pozdrawiam.
Na moim wyświetlaczu pojawiła się czerwona kreska jak na zdjęciu
rzadko, ale zdarza się, że linia ginie, czasami jakby była bledsza, zazwyczaj jaskrawa jak na zdjęciu
Dodatkowo mam zamontowaną kamerę cofania z oprzyrządowaniem od Woszu.
Moje pytanie, czy jest sens abym dobierał się do taśmy jak w tym temacie?
Czy jest znana przyczyna powstawania takiej lini?
Linia na wyświetlaczu nie ma nic wspólnego z taśmą łączącą ekran z płytą główną.
Szkoda, liczyłem, że naprawa może być prosta.
Ale dziękuję za odpowiedź :)
Witam.
Miał ktoś przypadek przygasającego rns (tzn ciemny ekran jakby ściemniony monitor)?
Witam.
Witam,
Proponuję abyś przejrzał post od początku - ten problem występuję prawie w każdym RNS - e. Jeżeli będziesz miał problem z demontażem tego to zapraszam do siebie: warszawa bemowo. ;-)
A u mnie już ktoś poprawiał taśmę bo 2 śrubki od wyświetlacza są tak wyrobione że nie ma szans na ich odkręcenie a dopiero w domu zauważyłem
Witam.
Kupiłem dziś A4 B6 w którym wyświetlacz nie działa po przekręceniu kluczyka ale radio gra i są polskie stacje ustawione.
Gość z komisu mówił, że działała jak sprowadzał i że prawdopodobnie to wina taśmy.
Czy to aby na pewno taśma czy wyświetlacz ?
1 godzinę temu, maczownik napisał:
Witam.
U mnie było to samo radio grało ale wyświetlacz czarny, oddałem do naprawy i teraz hula, problem był z taśmą
Edytowane przez Toskańczyk
Ile zapłaciłeś za naprawę ?
Nowa taśma około 300 PLN chyba oślepłem :o
Za wymianę taśmy czy za naprawienie tej co była ?
Ja to samemu chyba zrobię o ile taśma jest cała, nie jest to trudne i pieniądz w kieszeni tylko wyjmaki muszą mi przyjść.
Za naprawę i gwarancji nie ma, że za jakis czas znowu nie siądzie bo przyczyną było nadpalenie taśmy
