kiko79 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 stosował ktoś flyby30? Ja nałożyłem zgodnie z instrukcją na szyby i efekt przy prędkości powyżej 50 km/h jest super. Dużo gorzej przy wolnej jeździe. Wycieraczki chodzą tempo i skaczą jak oszalałe. Jakieś porady co z tym zrobić?
dawidg2 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 A pióra zmieniłeś? Spróbuj może z innymi.
kiko79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2014 piór nie zmieniałem bo te które mam są prawie nowe...porażka jakaś...po co robić coś co działa tylko przy wyższej prędkości.
Griffe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jedna z lepszych NW na rynku - skwitowana stwierdzeniem "porazka"
kiko79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jedna z lepszych NW na rynku - skwitowana stwierdzeniem "porazka" faktycznie przy deklarowanej prędkości działa super, ale co z pracą wycieraczek poniżej tej prędkości? U mnie zachowywały się tak jakby miały zaraz odpaść. Więc do ręki Glass Scrub (glass science) i już po flyby30. Wycieraczki ucichły i pracują że aż miło. Nie wiem czy popełniłem gdzieś błąd przy aplikacji środka na szybę, czy on naprawdę daje taki efekt uboczny w postacie tępej pracy piór. Bo jeśli jest to taki efekt uboczny to gra nie jest warta świeczki nawet jeśli ma on opinię najlepszego na rynku. ---------- Post dopisany at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ---------- w sumie myślałem że usunięcie tej NW będzie bardziej skomplikowane. W instrukcji piszą o utwardzaniu, polimeryzacji i wielomiesięcznej trwałości a to potarłem mleczkiem po szybie i tyle.
dawidg2 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ja zawsze pióra kupowałem w ASO, chyba 120 zł a wycierają aż miło, nie skakają ani nic.
kiko79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2014 też mam pióra z ASO, ale mocno hydrofobowa powierzchnia też im nie służy. Nie ma znaczenia skąd masz pióra. Jak zmieniasz powierzchnię szyby to każde pióro na to musi jakoś zareagować. Wyczytałem właśnie że producent flyby30 zaleca przetarcie piór preparatem Easer...wygląda na to że aby mieć dobrą NW na szybie trzeba wykupić pół katalogu...jedna wielka d...a
dawidg2 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Właśnie tez miałem kupować jakąś NW bo pracuje na ładowarce i tam myślałem zastosować bo wielkie szyby to by ładnie ściekało bo niema tam wycieraczek, może w tym przypadku by się sprawdziło?
kiko79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2014 Właśnie tez miałem kupować jakąś NW bo pracuje na ładowarce i tam myślałem zastosować bo wielkie szyby to by ładnie ściekało bo niema tam wycieraczek, może w tym przypadku by się sprawdziło? jak szybę masz pionową to będzie ładnie ściekało, ale z przedniej w aucie tak łatwo nie ścieka. niestety trzeba się rozpędzić. Jedynie kropelkuje się fajnie.
Griffe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ewidetnie cos bylo nie tak. Dobra wycieraczka ladnie smiga po NW pozostawiajac ja sucha, jesli maze albo powloka siada, albo piora siadaja. Dobrze zaaplikowane FB nie zejdzie ot tak sobie. W zeszlym roku nakladalem NW kilka razy najpierw FB, potem G1 cos bylo nie tak z samymi powlokami, slabo dzialaly, ale zdjecie ich wcale nie bylo latwe, w sensie przemyc i juz. Poradzilo sibie G4 na padzie do szkla i polerka, reczna praca kostka filcowa byla mega dluga i ciezka.
dawidg2 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Tak szyby w pionie są. Przednia też mocno pochylona. Zostaje tylko dachowa bo tam też mam i wycieraczkę na niej. To teraz pytanie co najlepiej kupić. Rozumiem że przed nałożeniem trzeba porządnie doszorować szyby więc też najlepiej czym. Czasem myję maszynę myjką z chemią firmy Karcher RM81 bodajże musiałbym sprawdzić czy wytrzymie takie mycie?. Gdyby się sprawdziło, aplikowałbym też na samochód.
Griffe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Najlepsza pod jakim wzgledem? Najwiekszy efekt hydrofobowy daje obecnie G5 od Gtechniqa, natomiast jedna z trwalszych to G1 tez od Gtechniqa - ta sama firma ma w ofercie paste czyszczaca do szkla G4. Po pascie szybe sie myje i oczyszcza albo plynem inspekcyjnym albo IPA moze tez byc plyn do szyb ale z duza zawartoscia alko, nie te obecne eko szity.
dawidg2 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 najlepsze pod względem spływania wody, odporności na środki myjące i łatwości nakładania. O ile idzie to wszystko połączyć To potrzebne G5, pasta i IPA? I wystarczy?
Griffe Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Polaczyc sie pewnych rzeczy nie da, bo albo mega trwala i niezla w aplikacji ale slaba hydrofobowosc, albo trwala i dobra hydro ale praktycznie nie do nalozenia albo extra hydro, latwa aplikacja ale trwalosc slaba. Produktem ostatniego nurtu jest wlasnie G5, co prawda producent podaje kilka miesiecy ale zycie pokazuje 2-3 niz 7-9. NW nie lubia chemii najlepsza do ich czyszczenia jest IPA. Zawsze mozna strzelic sobie combo G1 i na to G5 siedzi jak glupie, jak mi slabnie - calkiem padnie G5, to sobie klade, zwlaszczaze aplikacja jest latwa i prosta gorzej jak RainX ale znacznie latwiej jak G1 czy FB.
dawidg2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ale to pod wycieraczka tyle wytrzymuje czy bez? Gdzie to kupić i co dodatkowo do aplikacji?
kiko79 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ewidetnie cos bylo nie tak. Dobra wycieraczka ladnie smiga po NW pozostawiajac ja sucha, jesli maze albo powloka siada, albo piora siadaja.Dobrze zaaplikowane FB nie zejdzie ot tak sobie. W zeszlym roku nakladalem NW kilka razy najpierw FB, potem G1 cos bylo nie tak z samymi powlokami, slabo dzialaly, ale zdjecie ich wcale nie bylo latwe, w sensie przemyc i juz. Poradzilo sibie G4 na padzie do szkla i polerka, reczna praca kostka filcowa byla mega dluga i ciezka. To prawda, nieraz same preparaty są trefne i dają trefne powłoki. Ja za pierwszym razem dostałem FB30, który wyglądał na trefny - roztwór był mętny a na dnie butelki jakieś kryształy pływały. Co prawda wymienili mi to bez problemu, ale też jakoś dziwnie ta powłoka pracuje. To znaczy nie współpracuje z wycieraczkami.
Griffe Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Podobnie bylo z moja FB i to dwukrotnie, ale pare razy byly tez dobre FB i dzialaly bardzo dobrze. Od dluzszego czasu bazuje na produktach Gtechniqa i ogolnie jestem zadowolony. Tym polerujesz szybe przed aplikacja: GTechniq G4 Glass Nano Polish 100ml - GTechniq To kladziesz jako trwale NW: GTechniq G1 ClearVision Smart Glass 15ml - GTechniq Jak Ci malo, tym podbijasz efekt, lub stawiasz tylko na to i aplikujesz kilka razy w roku: GTechniq G5 (G3) Clear Vision Glass Coat 100ml - GTechniq
dawidg2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Po buteleczce wystarczy? Szyb w ładowarce jest jakieś 5-6m2. A te waciki to jakie są?
Griffe Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Dobry wacik do demakijazu bedzie ok, w zestawie sa. Powinny wystarczyc, mowa o G1, bo G4 i G5 bedzie na kilka/kilkanascie razy
dawidg2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Dobra dzięki, w najbliższym czasie zamówię.
