komandos1987 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Witam serdecznie. Szukalem informacji na forum jednaak nie udalo mi sie iczego znalezc. Problem moj polega na braku reakcji wskaznika temperatury oleju czy to podczas normalnej jazdy czy podczas testu VAG-iem. Wskazowka dzialala do momentu wyciagniecia licznika. i tu rodzi sie moje pytanie. Na zdjeciu zaznaczylem wtyczke do ktorej podpiety byl kabelek(po numerze znalazlem info ze sluzy do immo) jednak gdy przyjrzalem sie sciezkom na plycie glownej licznika to wydaje mi sie ze biegnie ona wlasnie od wskaznika oleju do tej wtyki. Czy ktos sie orientuje czy sygnal biegnie po tym kabelku czy po zlaczach do licznika. Z góry dziekuje za pomoc.
jacek70 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 A masz sygnał z czujnika temperatury oleju?
bin85 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Sygnał z czujnika jest w złączu 4 pinowym na pinie 1, poza tym wskaźnika temperatury oleju nie da się przetestować VAGiem w tym liczniku, można to zrobic dopiero w liczniku z cyfrowym zegarkiem
komandos1987 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2014 Czyli dobrze mi sie wydawalo. A wiesz moze kolego gdzie mniej wiecej znajduje sie znajduje sie wtyczka w ktora trzeba sie wpiac? Poniewaz rozebralem cala oslone pod kierownica i nie udalo mi sie nic pasujacego znalezc. A Vag-iem testowalem deske rozdzielcza pod katem wychylem wszystkich wskazowek i temp oleju pozostawala nieruchomo. Tak wyglada ten kabelek i wtyczka.
bin85 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ale to co na zdjęciu to chyba wtyczka od strony czujnika ? a sam czujnik temperatury jest w podstawie filtra oleju obok czujnika ciśnienia oleju.
komandos1987 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2014 Kolego kabelek ma dlugosc maksymalnie 40 cm wiec ta czesc trzeba wpiac gdzies w kabinie samochodu wlasnie ta wtyczka. Dzieki za info gdzie ten czujnik sie znajduje, to moze po kabelku sobie polece, niestety tutaj mam strasznie utrudniony dostep do kanalu a niestety filtr jest od dolu, wyobraz sobie ze za godzine postoju na kanale w warsztacie powiedziele mi 400 koron czyli jakies 200 zl (tylko postoju).
