Lampy tylne led
Jeżeli masz fabryczny hak z fabrycznym modułem haka to nie będzie problemu z oświetleniem przyczepki bo ono jest niezależne od tylnych świateł. Sterowane jest po sieci CAN i osobno zasilane.
dzieki wielkie jaka ulga Tak mam orginalny hak wypinany z bosala . A zapytam jeszcze bo kupiłem żarówki podświetlania tablicy rejestracyjnej led typu can bus i po ich założeniu wyświetla błąd na komputerze a gdy jedna zamienię na zwykła rurkę błąd znika czy można jakoś to obejść
Można w obwodzie zamontować rezystor i też będzie ok :wink:
Jak masz hak z bosala to na pewno nie jest to fabryczny hak, fabryczne były Alko.
jak chcesz LEDy nie wywalające błędów pisz do TOMNIK'a :)
PS:
jak już kupisz, te lampy pochwal się zdjęciami jak świecą w dzień i jak w nocy.
---------- Post dopisany at 09:30 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ----------
kiepski dostęp jest by zrobić dokładniejsze zdjęcie
tak jak pisałem to nie jest oryginalny hak audi tylko dedykowany bosal. Musisz sprawdzić jak jest podłączona instalacja tego haka, czy jest moduł a jak tak to jaki? Jeżeli chodzi Ci tylko o podłączenie tych lamp led to nie powinno być problemu niezależnie od instalacji haka.
witam ok zamontować rezystor ale jakiej rezystancji (opornosci ) i mocy Pozdrawiam
Ale do czego chcesz montować ten rezystor? Do lamp?
Te lampy które pokazałeś w pierwszym poście mają już rezystory (widać to na zdjęciach), ich zadaniem jest to żeby po podłączeniu tych lamp nie było błędu spalonej żarówki na zegarach. Tak jak pisałem to nie ma nic wspólnego z hakiem.
Jeżeli chodzi o hak to musisz sprawdzić jak jest podłączony do instalacji? Czy ma fabryczny moduł czy jakiś uniwersalny? Jeżeli w ogóle ma moduł to nie powinno być problemu z podłączeniem lamp Led.
Ja na Twoim miejscu zamontował bym te lampy i nie martwił się o hak bo raczej wszystko będzie ok.
Dzieki wielkie za odpowiedz tak tez uczynię :) Rezystor miałem montować do podświetlania tylnej rejestracji i do pokojówek z przodu lecz zamówiłem komplet podświetlania od kolegi z forum Tomka i efekt jest super i żadnych błędów na komputerze :) Polecam jeśli ktoś planuje zmieniać podświetlanie piszcie do TOMNIK'a :)
