Klekotanie przy odpalaniu(filmik) mechanicy nie wiedzą co jest
Witam. Mam problem z odpalaniem mojego autka, na filmiku wszystko słychać(teraz jeszcze w miarę pali, rano najgorzej jest). Przy odpalaniu za 3 razem kontrolki nie zgasły i dlatego tak jest, często samochód mi nie gaśnie i muszę wrzucić wsteczny bieg, chodzi o zapalenie świateł wstecznego wtedy samochód gaśnie. Byłem u kilku mechaników i żaden nie jest mi w stanie pomóc ...
za niski kat wtrysku ,zle ustawiony rozrzad ,slaba pompa ,ciulate wtryski.:OMG:
ps : :vaglogi:
Rozrząd z tego co mi mówili to dobrze ustawiony :) zostają wtryski albo pompa :)
oj nie wiem czy tylko na tym sie skonczy
Kostka stacyjki jeśli przy wciśnięciu wstecznego biegu gaśnie.Miałem tak u Siebie gdy wciskałem wsteczny zaraz gasła,walczyłem z tym 2 tygodnie.
Nie jest to kostka stacyjki. Wymieniałem z ori na podróbę i później z podróby na ori i dalej to samo ;/
to klepie dwumas na 99 % według mnie :decayed:
Dwumas wymieniałem ostatnio, chociaż kupiłem używany w stanie na prawdę dobrym.
nie chodzi o to,że jest zły ale za szybko pusciłes kluczyk w momencie odpalania i dwumas wpada w okropny rezonans co grozi jego uszkodzeniem o ile juz nie jest do wywalenia :wink: .Silnik nie odpala za dobrze i tobie sie wydaje,że juz odpalił i puszczasz kluczyk o sek za szybko co powoduje taki efekt.Jaki jest kąt wtrysku??
Nie dawno dostałem kabel do podłączenia się, i w tygodniu wróci do mnie laptop to sprawdzę VAgiem i dam odpowiedź
