Mateos Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Witam Co jest i jak to naprawić? Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
DragonGTI Opublikowano 5 Czerwca 2014 Opublikowano 5 Czerwca 2014 WitamCo jest i jak to naprawić? Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Do sprawdzenie silniczki klap regulacji powietrza, odsyłam tutaj : http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-157853/#msg2130897
