Przepustnica mokra od oleju silnikowego
Jw. i dodam że ten przewodzik odmy też jest wilgotny od oleju co to może być??? :facepalm:
odma do wymiany jak mokra
w 1.6 to ten wezyk chyba tak ma bo u mnie jest tak samo i przepustnica co jakis czas do czyszczenia znajomy tez tak ma w 1.6
a te odmę to można dokupić normalnie w sklepie ???? ta przepustnica nie jest aż tak mokra mocno tylko czasami skropli się na jej spodzie olej
---------- Post dopisany at 06:15 ---------- Poprzedni post napisany at 06:10 ----------
a ta odma to chodzi mi o ten wężyk co idzie z pokrywy zaworów i wchodzi w dolot
Nie da się chyba dokupić tej odmy do 1.6 sam szukam... Chyba jedynie na szrocie szukać pozostało o ile znajdzie się jakąś a4 w 1.6...
W miejscu gdzie rurka od odmy wchodzi w dolot dochodzi od spodu taki cienki wężyk którego zadaniem jest odprowadzanie resztek oleju z powrotem do obiegu. Radziłbym sprawdzić jego drożność skoro olej dalej sobie płynie w dolot :wink: Odmy nie opłaca się kupować bo wydacie sporo kasy na taką samą kiepską plastikową rurkę która posypie się znowu po paru latach. Lepiej zrobić to co już zrobiło wielu czyli zawitać do hurtowni np. z hydrauliką przemysłową i zakupić wąż olejoodporny o odpowiednim przekroju. Zapożyczyć tylko kawałek oryginalnej odmy w miejscu gdzie wchodzi w silnik, złączyć metalową obejmą po obu stronach i spokój do końca istnienia tego samochodu :decayed:
Dzięki :decayed: Sidney założyłem nowy przewód olejoodporny wężyk od spodu jest drożny bo sprawdzałem i teraz czekamy na efekty czy dalej będzie mokro :wink:
