pestekk1 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Witam, mój problem to sporadycznie wypadający zapłon na pierwszym cylindrze. Na zimnym silniku i obrotach jałowych silnik chodzi dobrze, problem zaczyna się po nagrzaniu silnika i podczas jazdy. Generalnie na benzynie auto chodzi dobrze (równo) ale co kilkanaście sekund czuć delikatne szarpnięcie, po przełączeniu na gaz od razu kuleje (jedzie ale szarpanie jest częstsze i bardziej odczuwalne). Mechanik stwierdził, że wypada zapłon na pierwszym cylindrze wykasował błąd, zorbił przegazówkę na jałowym, błąd się nie pokazał. Przejechałem raptem 100m i znowu szarpie. Następnie mechanik sprawdził cewki i świece; podobnież świeca była zalana olejem spod pokrywy zaworów, wyczyścił świece, wymienił uszczelkę. Samochód przejechał 500m problem powrócił. Co obstawiacie koledzy? Układ zapłonowy, czy gdzie indziej szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Podmień cewkę i świece na tym cylindrze, aby je wykluczyć, albo potwierdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skerim 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Jest wysoce prawdopodobne że cewka dokonała żywota. Miałem u siebie swego czasu identyczny objaw i zakończyło się to wymianą cewki. Na gazie prędzej kuleje, bo z lpg wiąże się trochę większy opór zapłonu i łatwiej o przebicie. Można kupić nową Beru. (jak dobrze pamiętam kosztowała ok 140 zł)- o ile się nie mylę oni robią oryginały. Wówczas wsadź na ten gar na którym się spodziewasz że padła, a jak niepomoże to zamieniaj na kolejnych cylindrach do skutku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melo102 0 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Cewki do wymiany , sprawdź Vag-em na którym cylindrze , podmień na nową i problem z głowy. Tylko nie kupuj tych z z najniższej półki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pestekk1 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Problemem okazała się cewka. Dodatkowo wymienione wszystkie świece, żeby cewkom było lżej. Cewka NGK świece NGK wszystko hula jak trzeba:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Oczywiście świece PFR6Q platynowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 bkr7e lub denso k20tt, tez sie spisza w 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pestekk1 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Nie wiem jakie świece dokładnie, nie ja kupowałem, ale nie powinno być problemu bo zakupione u kolegi weso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
