Remapa a tempomat
z powodu padniętego kata, zdecydowałem się na downpipa i softa. a co za tym idzie wycięcie drugiej sondy lambda.
mój chiptuner niby to zrobił, ale błąd silnika powracał...wyszło na to, że sonda musi być podpięta, aby była zgodność napięcia przy sondzie...
z tego co na szybkiego przeczytałem - to gościu chyba nie wie jak to zrobić...
natomiast po zrobieniu softu, powstał inny problem - przestał działać tempomat...nie wiem, czy to ma coś wspólnego z softem, ale dziwnym trafem akurat po sofcie to zauważyłem (wcześniej działał).
sprawdzając wartości w module kierownicy, manetka działa i reaguje na przyciski, sprawdzając w silniku, czujniki hamulca i sprzęgła też działają, natomiast ecu nie widzi poleceń z manetki tempomatu . Dzisiaj wymieniłem moduł kierownicy i dalej to samo... i teraz pytanko...
czy jest możliwość sknocenia czegoś w ecu podczas robienia softa, aby coś przestawić, czy coś zrobić aby ecu przestał to widzieć??
Nie możliwe kodowanie lub manetka.
Jest możliwe jak najbardziej szczególnie jak ktoś nie wie co robi :wink: na poczatek sprawdz czy masz literke G czyli czy dobrze zakodowane ecu: Checking Cruise Control using Measuring Values - Ross-Tech Wiki
u mnie jest to samo po sofcie poleciał tempomat i do tej pory nie działa..
Panowie na 100% kodowanie wyleciało , zakodować 11463 i tyle :wink:
hmm sprawdze na weekend..
11463 wpisuje, wyskakuje, że silnik zaakceptował ale tempomatu dalej nie ma...
pewnie goście wrzucili softy z innych aut/wersji/lat zamiast modyfikować obecne w aucie...
Radzę ich pogonić ich aby poprawili
Angole :facepalm: oni nie potrafią aut robić :doh:
nie, gościu sam przy mnie soft dopasowywał,
a co do tempomatu, to jest w ross-techu napisane, że przy wymianie, czy też odcięciu prądu od ecu, a nawewt przy odłączeniu akumulatora, trzeba zrobić adaptację przepustnicy... wczoraj się bawiłem, ale mam za słąby akumulator (taki błąd przynajmniej wyskakuje)...
a jakim sprzętem próbujesz to zakodować ?
Masz to G w engine w linijce component?
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:01 ----------
Co do adaptacji przepustnicy po odłaczeniu aku. robi się sama po przekręceniu na zapłon. a co ma ona do tempomatu?
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
jest G...
a może to nie jest przepustnica (z ang throttle body alignment)?
Throttle Body Alignment (TBA) - Ross-Tech Wiki
  • 4 tygodnie później...
to samo u mnie..
---------- Post dopisany 09-07-2014 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 21:07 ----------
u mnie problem rozwiązało wgranie normalnego softu, tempomat trybi, także u Ciebie tez spierd*** ten co wgrywał soft
Czyli koleś od softa jednak nie wiedział za bardzo co robi:grin:
FabrykaMocy Rzeszow nie polecam ;p
Tez to przerabiałem. Zmiana komputera załatwiła sprawę, tempomat działa
Co znaczy zmiana komputera?
u mnie funkcja tempomatu byla wyzerowana poprostu..
