maniekaudia4 0 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Potrzebuje porady zrobiłem logi statystyczne w grupie 000 na biegu jałowym Prawidłowa masa powietrza* [230 do 390 mg/skok] u mnie jest [204 mg/skok] log 003 - jałowy bieg (układ recyrkulacji spalin) Prawidłowa Masa zasysanego powietrza (wartość rzeczywista) [230 do 420 mg/skok] u mnie ta wartość skacze na otwartym EGR [212 do 322mg/skok] na zamknietym EGR [315 do 422mg/skok] w logach dynamicznych grupa 010 w logach dynamicznych grupa 011 Gdzie szukać przyczyny ? czyściłem przepływomierz, ale czuć jeszcze czasami delikatne szarpnięcie, turbo po regeneracji, EGR wyczyszczony, N75 i wężyki nowe, Czy winna za wszystko jest przepływka? wygląda na to, że zaniża wartość powietrza, układ dolotowy do turbo sprawdzałem kilka razy wydaje się szczelny dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 do puki turbo nie bedzie pompowało to przepływka nie bedzie pokazywac dobrze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 to znaczy, że turbo za słabo pompuje? ---------- Post dopisany at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ---------- podkręcenie na sztandze pomoże ? w którą stronę powinno się kręcić regulacją ? ---------- Post dopisany at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ---------- dorzucam log statystyczny grupy 003 z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 prawidłowo podłączyłeś wężyki do n75? spr dokładnie bo w etce jest błędny rysunek i jeżeli nim się wzorowałeś to już masz przyczynę, jak to spr możesz skrócić cięgla, np. 2mm elektronika w przepływce szwankuje, podmień przepływkę na próbę, nie analizuj tak szczegółowo każdej wartości bo każde auto ma swoje odchyłki które nie oznaczają że coś jest źle, moja ori przepłwka na jałowym mierzy 500-545 za sprawa zmian w dolocie, a 6 lat wcześniej ta sama przepływka mierzyła 450 takie czary mary:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Turbo smiga na bajpasie.... albo... N75 to szmelc... albo cos jest zle podłaczone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 n75 kupiłem nowe,dlatego że wcześniej na starym wywalało błąd, przełożyłem wężyki tak samo jak były podłączone w starym, jaki jest prawidłowy schemat podłączenia n75 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 miałeś podłączenie n75 sprawdzić a nie od razu kupować nowy, ręce opadają... ten w bok i idzie na gruszę, ten obok niego na rurę dolotu, a ten od strony wtyczki elektrycznej na wylot z turbiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 n75 kupowałem dużo wcześniej jak wymieniałem turbo dlatego, że stary pokazywał błąd ostatnio zauważyłem, że słychać cykanie zaworu EGR, czasami ustaje Czy to normalne zachowanie? wcześniej tego nie miałem poprzedni właściciel wstawił zaślepke na EGR, która się przepaliła dzisiaj w czasie jazdy przy trzymaniu gazu na 2 tyś obr/min czuć było delikatne poszarpywanie i spadek mocy (silnik ahu 90 ps turbo bez zmiennej geometrii) ---------- Post dopisany at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ---------- jutro sprawdze podłączenie n75 i dam znać czy jest tak jak napisałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 zaślep egr bo to może być przyczyną problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 ok dzięki zaślepię EGR jak wróce do Polski dam znać czy widać poprawe ---------- Post dopisany 16-06-2014 at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2014 at 16:28 ---------- to jest moje podłączenie N75 nie wiem czy poprawne ? rozrysowałem na rysunku szukałem schematów, ale z ETKI jest podobno błędny nie mogę znaleść czytelnego schematu dla a4 b5 1.9 tdi 90ps turbo garett gt 15 bez zmiennej geometrii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Proszę 5s i jest....https://www.google.pl/search?q=pod%C5%82%C4%85czenie+n75&espv=2&tbm=isch&imgil=5-nluy-Scv1ePM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR8pVkPoIlFElpfDIwuCzRvy68ryGpKgnff7Ib_Btc8P_w3HVsKPA%253B498%253B548%253BpwY4bHmBG3T8nM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.elektroda.pl%25252Frtvforum%25252Ftopic2383293.html&source=iu&usg=__b4iEXyp6dOqnW5qpDxLEmvFrWqo%3D&sa=X&ei=tTSfU-fhIITeOdeqgOgG&ved=0CCMQ9QEwAQ&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5-nluy-Scv1ePM%253A%3BpwY4bHmBG3T8nM%3Bhttp%253A%252F%252Fobrazki.elektroda.pl%252F5158492600_1348175237.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.elektroda.pl%252Frtvforum%252Ftopic2383293.html%3B498%3B548 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 tak tylko który ??? konkretnie do ahu ? schemat z widocznymi n75 i n18 1.9 tdi z vnt np.(afn) ma inne sterowanie niż tdi bez zmiennej geometrii ---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- przeglądałem dzisiaj ciężko coś znaleźć, ale dzięki za chęć pomocy ---------- Post dopisany 19-06-2014 at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2014 at 21:38 ---------- dzisiaj zaślepiłem EGR, auto nie przerywa ,ale powyżej 100 km\h nie chce przyspieszać bardzo wolno nabiera prędkości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 ten schemat jest ok: http://obrazki.elektroda.pl/5158492600_1348175237.jpg masz prawidłowo podłączone wężyki tylko na twoim rysunku tam gdzie napisałeś n75 to jest n18 a tam gdzie jest n18 ma być n75 który ma wyglądać tak: http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/42/44/39/46/4244394673 poszukaj drugie 90km tdi i podmień n75 bo prawdopodobnie twój jest zepsuty, możesz swój spróbować naprawić, w necie są opisy albo kupić nowy a to z egr pracującym przerywało auto? dalej szarpie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 odłączyłem egr,ściągając tylko wężyk i zaślepiłem go śrubą, dalej było tak samo (tym razem był brak mocy) wczoraj wymieniłem przepływomierz na nowy zdecydowanie lepiej przyspiesza nie ma szarpania widocznie przez niego był taki problem temat można zamknąć ---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:27 ---------- dzięki za pomoc i zainteresowanie pozdrawiam ---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ---------- dzięki za pomoc i zainteresowanie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
