VCDS co to za błąd
Witam ....od jakiegoś czasu wystawia mi błąd na silniku :facepalm:po jego wykasowaniu powraca ale nie od razu ostatnio przejechałem 200km i nic się nie pojawiło dopiero na drugi dzień rano wyskoczył komunikat domyślam się że chodzi o lambde ale gdzie ona jest to nie mam pojęcia ..pozdrawiam
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 000 - -
Sonda znajduje sie na poczatku dpfu zaraz za turbiną.jest rurka,czyjnikt temp.przed dpf i s.lambda.- jak lapie blad lambdy to za nie dlugo juz calkiem padnie.
Witaj SotoM dziękuję za pomoc jutro odczytam jej numer i będę musiał zamówić jeszcze pytanko jak już zamontuję nówkę to trzeba coś programowo zmieniać ?
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
czy może się toś orientuje ile kosztuje ta lambda ..
nic nie trzeba - wymieniasz element i wszystko na temat...zadnych programowan inicjalizacji nic nie robisz kasujesz byka i w drogę... moze narazie nie wymieniaj - podłacz vaga sprwdź sunchronizacje rozrządu i prace wtrysków. bład mówi o zbyt bogatej mieszance. moze którys wtrysk lac lub rtez cos nawet z egrem byc.... to elektronika takze wymienic co kolwiek to nie problem tylko po co zmieniac dobrre na nowe.
OK dzięki bardzo jutro podziałam ..
---------- Post dopisany 01-07-2014 at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2014 at 23:05 ----------
Witam .. Tak znalazłem przyczynę wymieniłem sondę lambdę kupiłem z boscha cena nie była niska jakieś 430 pl i jak na razie jest spokój nawet powiem że autko radzi sobie o niebo lepiej po wymianie i nawet mniej pali przyjechałem własnie z urlopu i jak na razie błąd mi się nie pojawił oby tak dalej zrobiłem jakieś 1300 km .pozdrawiam
